Batteriespielzeug per USB betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917835
Durahl
Tag wohl!
Ich bin im Besitz von 2 Figuren mit Batteriebetriebener Beleuchtung welche ich gerne im Dauerbetrieb halten möchte oder zumindest dann wenn ich in Sichtweite bin was eigentlich immer dann gegeben ist wenn ich am Computer bin oder diser in Betrieb ist.
Aus der oben genannten Situation bietet es sich, meiner Meinung nach, fast förmlich an die beiden Figuren per USB Kabel mit Strohm meines Computers zu versorgen.
Meine Idee wäre es entsprechende Adapter, mittels 3D Printing, in Form der normalerweise genutzten Batterien herzustellen ( 3x AAA bei der einen Figur / 2x LR41 bei der Anderen ) und die entsprechenden Kontakte dann per USB Kabel mit Strohm zu versorgen.
Mein Problem ist allerdings der Mangel an Wissen wie ich sicher stelle das mir beim in Betrieb nehmen nicht die Elektronik der Figuren oder meines Computers abraucht weil irgendwo zu viel/wenig Volt oder Amperre fliessen.
Anhand der Positionierung sieht es so aus als ob beide Figuren die Batterien in Serie betrieben würden:
4.5V bei der drei AAA Figur
3.0V bei der zwei LR41 Figur
Wikipedia gibt an das ein USB Kabel mit +5V betrieben wird, ich demnach die Volt um 0.5 bzw. 2.0 senken müsste?
Ist da irgendwo ein Logikfehler und wenn nicht was brauche ich um mein Vorhaben bewerkstelligen zu können?
Besten Dank im Voraus!
Durahl
BID = 917838
Vornehm geht die Welt zu Grunde!
Früher hätte man einfach einen Holzstab genommen und an den Enden Reißzwecken als Kontakte hineingedrückt.
P.S.:
Meine Ratestunde ist für heute vorbei.
Vielleicht erklärst du am einfachsten, um was es sich bei den "Figuren" handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2014 21:04 ]
BID = 917846
Rhodosmaris
...und für diejenigen, die sich nicht zutrauen, verletzungsfrei einen Holzstab auf Länge zu schneiden, gibt es auch fertige Dummybatterien.
ciao Maris
BID = 917854
Durahl
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das die bisher bissigen und nutzlosen Antworten auf meine Problembeschreibung ihren Ursprung in der ausufernden Geschichtserzählung meinerseits haben.
Hier also nochmal das ganze mit weniger Story für Elitäre Forenmitglieder mit hohem Forencount und/oder Schwierigkeiten sich auf die eigentliche Problemlösung zu konzentrieren.
Situation:
Ich plane zwei ( 2 ) elektrische Verbraucher ( LED's ) per USB Kabel an Stelle von Batterien zu betreiben.
Verbraucher 1 benötigt derzeit drei ( 3 ) AAA-Batterien in Serie was 4.5V ergeben sollte - Bitte um Korrektur falls dem nicht so ist.
Verbraucher 2 benötigt derzeit zwei ( 2 ) LR41-Knopfzellen in Serie was 3.0V ergeben sollte - Bitte um Korrektur falls dem nicht so ist.
Meines Wissens nach fliessen 5.0V durch ein an einem Computer angeschlossenes USB Kabel - Bitte um Korrektur falls dem nicht so ist.
Frage:
Ist es möglich die normalerweise durch Batterien betriebenen Verbraucher durch entsprechend umgebaute USB Kabel zu betreiben?
Wenn ja - Was wird dafür benötigt? Sind einfache Wiederstände ausreichend?
Wenn ja - Was für welche und wie viele? An welche Leitung ( +/- ) werden diese Angeschlossen?
Besten Dank für hilfreiche Auskunft an einen Elektronik Laien.
BID = 917855
Mit Widerlingen wird das nüscht.
Am einfachsten sollte sich die überschüssige Spannung mit ein paar Dioden in Reihe "vernichten" lassen.
Wobei bei 1) eine ausreichen sollte,bei 2) drei oder vier.
Müsste man zum Schluss mal ein Multimeter ranhalten...
BID = 917859
powersupply
Erst mal brauchst Du zwei USB-Leitungen mit Stecker dran.
Dazu beraubst Du z.B. alte Computermäuse o.ä. ihres Anschlußkabels.
Mit ein wenig Glück haben sich die Hersteller an die übliche Farbgebung rot=+ schwarz = - gehalten(unbedingt nachmessen! (lassen)) und Du kannst an der 5V Figur den jeweiligen Draht an den entsprechenden Anschluß löten.
Für den Anschluß der 3V Figur brauchts noch drei Dioden und etwas Schrumpfschlauch. Dazu später, wenn die Figur bekannt ist, mehr.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 917861
Das soll nicht wieder vorkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1323        18.11.2026    4:11
