Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur einmal Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  03:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- Zieht nur einmal Wasser
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S
BID = 917080
Defekt : Zieht nur einmal Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE34562/17
Unser Geschirrspüler zieht nur am Anfang einmal Wasser, dann muß man ihm zur jeweils rechten Zeit 5Ltr. Wasser mit der Gießkanne zuführen und er arbeitet braf weiter. Wenn es das Ventil wäre, würde er sicher nie Wasser zuführen, oder? Wo könnte ich anfangen zu suchen?
BID = 917082
derhammer
Gerät ausbauen.
Wärmetauscher auf der linken Seite prüfen
Eimertest machen.
Riffelschlauch prüfen.
Gebergehäuse prüfen
BID = 917088
123abc
Wie üblich kenne ich die Geräte nicht und möchte "derhammer" nicht ins Handwerk pfuschen.
Ich gehe aber einfach mal davon aus das der Ablauf in etwas gleich ist.
Ich gehe einfach mal davon aus das "zieht kein Wasser" auf den Wasserstand im Gerät bezogen ist.
Wie ist der Wasserstand nach dem ersten Wasserholen und wie ist der Stand wenn die Maschiene das erste mal abpumpt?
Ist der Wasserstand beim 2. mal höher kann das Zulaufventil im Gerät nicht richtig geschlossen haben. Das Wasser für den 2. Gang lief ungewollt ins Gerät.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 10 Feb 2014 21:59 ]
BID = 917091
123abc
Der Wasserstand nach dem ersten Wassereinlauf ist normal, die Maschine wäscht auch richtig und pumpt das Waser komplett ab, zieht jedoch kein neues Wasser mehr.
derhammer
Den Wärmetauscher habe ich begutachtet; in der Linken oberen Ecke ist er nicht gerade sauber zu nennen.
Was verstehst Du unter Gebergehäuse?
Der Riffelschlauch liegt auf der linken seite (von vorn betrachtet) unten vorn?
BID = 917149
tobi1983
Doch. Oftmals kann das Ventil nicht mehr ganz öffnen, sodass nur ein minimaler Wasseranteil der benötigten Menge einläuft und dadurch die Einlaufzeit überschritten wird. HIerzu den Zulaufschlauch, der in die Wassertasche/Gebergehäuse geht demontieren und in einen Eimer halten. Maschine starten. Wie hoch ist dort die Wassermenge pro Minute, ca.? Mehr als 8-10 Liter?
Dann wirst Du ggf. die Wassertasche ausbauen müssen und grundreinigen... YouTube bietet hier hilfreiche Videos / How To Do Anleitungen an.
Das Gebergehäuse ist die komplette Vorrichtung hinter der linken Seitenwand. Foto´s wären hilfreich...
Wasser in der Bodenwanne durch Leckage? --> Schwimmer prüfen.
BID = 917156
123abc
Meine Frage ging mehr in Richtung wie ist der Wasserstand kurz vor dem Abpumpen.
Ein paar Minuten bevor das Wasser abgepumpt wird füllt die Maschiene den Wärmetauscher mit Wasser für den nächsten Spülgang.
Ist das Ablaufventil nicht OK läuft dieses Wasser in die Maschiene.
Der Wasserstand ist dann bis oberkante Unterlippe.
Nach dem Abpumpen will die Maschiene das Wasser aus dem Wärmetauscher einlaufen lassen. Da dieser leer ist fehlt für den 2. Spülgang das Wasser.
123abc
BID = 917163
derhammer
Gebergehäuse ist das mit dem blauen Bügel am Mikroschalter. Das Gebergehäuse sitzt rechts unter dem Wärmetauscher. Vom Gebergehäuse geht der Riffelschlauch zum Pumpentopf.
Prüfe auch mal das Ablaufventil.
Beobachte den Wasserzulauf, während die Maschine mit geöffneter linker Seitenwand zugänglich ist.
BID = 917190
Danke für die konstruktiven Hinweise. Ich werde mich mal daran orientieren und die angeführten Möglichkeiten durchkauen.
Ich melde mich wieder, wenn ich genaueres weiß.
P.S.
Die Bodenwanne ist trocken, also kein Leck.
Mir fällt noch ein, daß kurz hinter dem Eckventil am Schlauch so ein kleiner Kasten hängt. Wofür dient der eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Feb 2014 19:51 ]
BID = 917322
tobi1983
Das ist der Aquastop. Ein Einlass- /Magnetventil, dass für die Frischwasserzufuhr zuständig ist bzw. diese steuert.
Liegt Spannung an, öffnet dies. Ist die Spannung gleich 0, schließt es.
BID = 920940
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Otiffany,
... und, wie ging diese Geschichte schlußendlich aus?
fragt sich gespannt
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485519   Heute : 2066    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    3:48
