Android Touchmonitor - digital out Suche nach: android (180) |
BID = 916941
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
ich hätte folgendes vor, und zwar habe ich einen Acer DA241HL das ist ein 24" Acer Monitor mit integriertem Android und Touchscreen.
Das Stück soll mir als Musikquelle für Streaming (Spotify, Youtube,...) und andere Dinge dienen. Ich will das Gerät möglichst gut an eine kleine Stereoanlage in der Küche anhängen und parallel an die 5.1 Anlage im Wohnzimmer.
Leider hat das Gerät nur einen 3,5mm Kopfhörerausgang, den ich mit einem analog zu digital Konverter auf Toslink bringen könnte um damit die ~10m ins Wohnzimmer zu überbrücken..... bzw. mit so einem Toslink-Y auch auf die Anlage in der Küche käme od. eben vorher analog abzweige.
Was mich stört ist das es den Ton sicher im Gerät digital wo gibt ich aber erst in analog darauf zugreifen kann
Hat jemand eine Idee ob man bei solchen Android Devices die Chance hat das Signal digital abzugreifen ?
DANKE und lg
the.simpsons.at
BID = 916981
Dazu müßte man wissen, was darin verbaut wird, ob der entsprechende SPDIF Datenstrom vorhanden ist, und nicht erst extra aktiviert werden muß, usw.
Ob da nun Adroid oder ein anderes Betriebssystem drauf läuft, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Warum mußt du denn unbedingt digital weiter?
BID = 916992
Murray Inventar
Warum gehst du nicht über Netzwerk wenn du schon kein analog willst?
BID = 917030
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Normalerweise hat entweder der SoC bereits einen Ausgang oder, falls ein externer Codec verbaut ist, eine entsprechende I2S-Schnittstelle an der man die PCM-Daten abgreifen kann und mittels SPDIF-Encoder an einen Toslink-Transmitter weiterreichen kann.
Auch die Codecs selbst haben oft schon alles Nötige an Bord und man muß nur noch den Transmitter anklemmen.
Ich habe das vor längerem auch mal an einem kleinen ARM-Kästchen mit Touch gemacht. Ein CS8427 war das glaube ich ....
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 917108
Murray hat am 10 Feb 2014 08:44 geschrieben :
Das verstehe ich jetzt nicht ?
Angenommen ich lasse am Tab die Musik mit Spotify laufen, wie soll ich die Musik dann per Netzwerk in eine kleine Anlage mit Toslink einspeisen ?
Ich habe das Gerät gestern mal so weit ich mich traute zerlegt, um aber an die entscheidene Platine zu kommen müsste ich alle Kabelverbindungen lösen und das wollte ich dann doch (noch) nicht :-/
BID = 917116
BlackLight Inventar
BID = 917118
Murray Inventar
Wenn der Ausgang nicht digital sein muß kannst du auch ein altes Smartphone nehmen.
BID = 917244
OK ich verstehe.
Ich werde dann soch besser einen analog zu digital Wandler verwenden und mich am analog out anhängen.
Ich find´s eben nur schade von digital auf analog und wieder auf analog zu gehen und unterm Strich sogar noch mehr Strom dafür zu verbrauchen :-/
Beim zerlegen des Tab ist mir ein Anschluss mit der Bezeichnung CN11 direkt neben dem Lautsprecherausgang aufgefallen. Leider konnte ich keine Bezeichnung des Mainboards finden, aber evtl. ist das etwas ähnliches was ich suche, werde mal weitergoogeln evtl. findes ich ja noch Hinweise (früher od. später  )
lg
BID = 917249
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 918832
Auch ein interessanter Ansatz, aber meinem Android die "neue Soundkarte" zu verpassen wird wohl schwieriger :-/
