Lampe anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  04:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampe anschließen
Suche nach: lampe (10809)
BID = 916786
woieru9324
Wollte eine Lampe mit 2 Fassungen anschließen (siehe Bild). Bin Anfänger auf dem Gebiet und habe mit dem Multimeter die Spannung gemessen.
Bevor ich ans Werk ging, waren alle 4 Leitungen an einer Lüsterklemme angeschlossen und Grau hatte seine eigene Lüsterklemme (so wie jetzt Gelb/Grün auf dem Foto).
Das Problem ist, dass Grau scheinbar ohne Funktion ist. Egal welche Leitung ich mit Grau prüfe es zeigt immer 0V an. Habe Grau schon aus der Lüsterklemme genommen, sind immer noch 0V.
Eine Fassung funktioniert (angeschlossen an Braun/Blau), die andere Leuchtet nicht. Nutze ich Schwarz und Gelb/Grün, so fliegt die Sicherung raus.
Kann ich beide Fassungen gemeinsam an Blau anschließen? Also eine Fassung an Braun-> Blau und die andere Fassung an Schwarz -> Blau?
Multimeter zeigt:
Braun->Blau 230V
Schwarz->Blau 230V
Braun->Schwarz 0V
Schwarz->Gelb/Grün 230V
Braun->Gelb/Grün 230V
Grau immer 0V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woieru9324 am  8 Feb 2014 13:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woieru9324 am  8 Feb 2014 13:47 ]
BID = 916787
clembra
mal angenommen die Leitung ist gemäß Vorschrift angeklemmt worden, und die Messergebnisse deuten darauf hin, dann sind schwarz und braun jeweils Außenleiter, blau der Neutralleiter und grün/gelb der Schutzleiter.
Bei dem Versuchsweisen Anschluss gegen grün/gelb ist vermutlich der FI (bzw. RCD) raus geflogen, nicht die Sicherung - oder es wurden FI/LS verbaut.
Es muss noch geprüft werden, ob evtl. an braun dauerhaft Spannung und schwarz geschaltet ist oder anders herum. Gibt es einen oder zwei Schalter? Du willst ja vermutlich nicht dass eine der Fassungen durchgehend leuchtet.
Und auch wichtig: Hat deine Lampe einen Schutzleiteranschluss (Symbol)? Dann muss dieser zwingend an den grün/gelben angeschlossen werden.
Sicherheit geht vor Funktion!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  8 Feb 2014 13:51 ]
BID = 916789
woieru9324
Es gibt 2 Lichtschalter, mit denen ich braun oder schwarz getrennt voneinander ein und ausschalten kann. Schutzleiteranschluss gibt es nicht. Ja beim Anschluss an gelb/grün ist der FI rausgeflogen nicht die Sicherung.
Können braun und schwarz gemeinsam blau nutzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woieru9324 am  8 Feb 2014 14:09 ]
BID = 916790
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Wenn der Fi fliegt, dann muss ein Strom zwischen Außenleiter und Schutzleiter fließen, dieser ist der grün-gelbe.
Meine These ist folgende:
Der Außenleiter ist jeweils über eine Ader, braun bzw. schwarz, geschalten.
Grau hat keine Funktion, da man einfach eine 5-adrige Leitung gelegt hat.
Zum erfolgreichen Anschluss, sofern zumindest alles sachgemäß angeschlossen ist, die braune Ader der einer Lampe an die braune Ader aus der Decke, die andere Braune der anderen Fassung an die schwarze Ader aus der Decke. Beide blau Adern der Fassung gehen zusammen auf die blaue Ader aus der Decke.
Der grün-gelbe wird, je nach Art der Lampe und wie clembra schon erwähnt hat, angeschlossen oder eben isoliert.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  8 Feb 2014 14:20 ]
BID = 916791
Dark Dragon
woieru9324 hat am  8 Feb 2014 14:00 geschrieben :
Ja, das wird in der Regel so angeschlossen.
Blau ist der gemeinsame Bezugspunkt der beiden Anderen.
BID = 916794
Ist die lampe aus Kunststoff?
BID = 916808
Rhodosmaris
Mindestens 2 Metallteile müssen außen dran sein - nämlich die 2 Anschlußkontakte.
Die Leuchte dagegen kann außen vollständig aus Kunststoff sein.
ciao Maris
BID = 916809
woieru9324
Ja, Lampe ist aus Kunststoff und endlich dran - danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469513   Heute : 2892    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    4:04
