Welches Steckdosensystem könnte das sein?
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916504
evchen
Hallo miteinander,
ich bin ganz neu und habe mich angemeldet, weil mich eine Frage quält. Was könnte das da unten auf dem Bild für ein Steckdosen- und Schaltersystem sein. Es ist irgendwas aus den 70ern oder 80ern. Ich dachte erst Siemens, aber das passt wohl nicht.
Vielleicht kann mir ja einer helfen. Wie man sehen kann müsste ich zwei Abdeckungen tauschen und möchte es wegen des seltsamen Vermieterverhaltens vermeiden neue zu erstehen .
Herzliche Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evchen am  5 Feb 2014 13:53 ]
BID = 916507
Der Sascha
Du musst mal die Wippe abnehmen und den Rahmen umdrehen. Ich habe hier auch so einen. Dort steht auch der Rückseite Merten drauf.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 916509
evchen
TOP! Du bist klasse.
Das dürfte ein Treffer sein. Bin übermorgen wieder in der zu räumenden Wohnung, dann drehe ich zur Sicherheit nochmal einen Rahmen um.
Ist dann doch einfacher nur die Abdeckung zu tauschen statt des ganzen Inhalts.
Liebe Grüße,
Evchen
BID = 916510
Der Sascha
Ist nur die Frage, wo du so was noch bekommst.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916511
evchen
Da hilft nur Ebay - da gibt es sowas öfter mal.
BID = 916514
elo22
Zur Homepage von elo22
Der Sascha hat am  5 Feb 2014 14:03 geschrieben :
Mist zu spät, hätte ich auch so gewusst.
Lutz
BID = 916515
Der Sascha
Weist du noch ein bischen mehr darüber?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916518
evchen
In meinem Fall muss das schon 40 Jahre an der Wand hängen - jedenfalls ist das Gebäude so alt.
Ich habe lauter so Ungereimheiten. Den Hersteller einer Waschbeckenarmatur suche ich auch noch. Die wollte ich zwar nicht reparieren, aber ich soll das Rückbauen und bin sicher, die Dinger waren schon vor Mietbeginn drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evchen am  5 Feb 2014 15:24 ]
BID = 916519
Der Sascha
Hast du Probleme mit deinem Vermieter?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 916521
evchen
Ja, leider. Sowohl Vermieter als auch Mieter dieses gewerblichen Mietstücks sind tot. Nun ist unklar was zurückzubauen ist. Jedenfalls sind die Waschbecken nicht nachträglich vom Mieter eingebaut worden. Die Leitungen sind Unterputz, die Hähne sind alle gleich und alle Boiler sind BJ 1979-82.
Erneuerungen vom Vermieter in den letzten 40 Jahren = Null, aber am besten sollte alles bei Auszug neu sein...
Und natürlich gibt es kein Übergabeprotokoll. Ich kann also nur die Wasserhähne und Leitungen befragen
BID = 916532
So ein Käse, die elektrische Anlage ist Eigentum des Vermieters. Das nach 40 Jahren auch mal eine Steckdose oder ein Schalter defekt ist ist normal. Für die Reparatur ist der Vermieter und nicht der Mieter zuständig. Deshalb lass die Pfoten von den Sachen!
Die Beweisplicht liegt übrigens beim Vermieter. Der Muss beweisen was bei Übergabe nicht vorhanden war, und nur das muss zurück gebaut werden.
BID = 916538
evchen
Leider ist das nicht so. Ich gebe Dir natürlich völlig Recht. Aber gewerbliche Mietverträge genießen leider nicht diese Regelungen, sondern die des Pachtrechtes.
Und Streitereien um eine hohe Avalbürgschaft wegen zwei Steckdosen ist nicht so die gute Lösung.
Eigentlich hatte ich mir gesagt "nie wieder Miete", weils meistens nervig war - aber nun habe ich den Mietvertrag und die Vermieterin geerbt.
Ich finde es auch nicht gut, wenn Vermieter alles auf den Mieter abwälzen. Davon hat man doch gar nichts als Vermieter - außer, daß lauter Baumarktzeug und Müll von den Mietern verbaut wird. Das mindert doch übermäßig den Wert der Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evchen am  5 Feb 2014 17:25 ]
BID = 916542
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...für was bezahlst du denn Miete ? wenn du eh alles selber machen musst
...und gut das du Elektriker, Heizungsbauer, Fliesenleger, Putzer Mahler und Maurer bist,
sonst könntest und dürftest du das ja gar nicht alles selber in stand setzen
BID = 916553
evchen
Das darfst Du nicht mich fragen, das haben deutsche Gerichte so entschieden:
http://www.finanztip.de/recht/immobilien/gewerbemietvertrag.htm
:wawand
Egal, ich bin auf dem Weg der Einigung, denn Vermieterin scheut Prozesse.
Das Problem beim gewerblichen Mietvertrag: Es kann vor Gericht alles passieren und es gibt nur wenige Grundsatzentscheidungen.
BID = 916555
evchen
Alles gut, ich hab die Steckdeckel auf Ebay klar machen können. Elektriker ist schonmal gespart - keine Bange, ich mache die Sicherungen raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evchen am  5 Feb 2014 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469589   Heute : 2968    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    4:10
