Lichtschalter durch Funksteuerung ersetzen, Kabel fehlt
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) funksteuerung (55) kabel (27618)
BID = 916501
Richter1k
ich möchte in meiner Mietwohung den Lichtschalter durch eine Funksteuerung ersetzen, da im Flur nur ein lichtschalter existiert und dieser ungünstig plaziert ist.
Ich habe mir ein "Home Easy" System bestellt und gestern bekommen, dummerweise muss ich feststellen, das mir "Kabel fehlen".
Kurz, am bisherigen litschalter waren 1x Schwarz und 1x Blau angeschlossen.
Am Home Easy Funkempfänger habe ich nun aber 4 Anschlüsse, jeweils Ein/Ausgang für die Phase und ein/ausgang für den nulleiter.
Okay, aber wie soll ich das nun anschließen, Die Phase muss ich am Eingang anschließen, da sonst der Schalter selbst keinen Strom bekommt und ich nicht bedienen kann.
Ich habe schon diverse Anschlussmöglichkeiten durch, entweder das Licht leuchtet konstant oder gar nicht und wenn das licht an ist, reagiert zwar der Empfänger auf Signale der Funksender aber das licht geht nicht aus.
Lediglich wenn ich die Phase am Empfänger in den nulleiter-Eingang und den eigentlichen Nulleiter am Nulleiter-Ausgang anschließe, bleibt der Funkempfänger als solches tot aber das licht ist an.
Hier ist der Funkempfänger:
http://media.chbyron.eu/file/pdf/13.....n.pdf
Kann mir jemand helfen?
BID = 916502
Der Sascha
Willkommen im Forum,
So wie du es bei dir vorfindest, kann es nicht funktionieren.
Du benötigst eine 4-Adrige Leitung um den Home Easy Funkempfänger verwenden zu können.
Das es sich um eine Mietwohnung handelt und du dem Anschein nach, von der Materie keine Ahnung hast, empfehle ich dir deinen Vermieter zu informieren um einen Elektriker zu bestellen.
Denn außer der 4-Adrige Leitung bedarf es noch ein paar Umverdrahtungen.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 916534
Nö das geht auch anders! Es gibt auch Funkaktoren die den Schalter 1zu 1 ersetzen! Dieser könnte aber direkt an der Leuchte montiert werden und der Schalter bleibt eingeschaltet.
Ich frage mich immer wieder warum Leute die keine Ahnung haben an der elektrischen Anlage rumspielen und wenn sie auf die Schnautze gefallen sind im Forum nachfragen?
Edit: und ohne Zustimmung des Vermieters geht da schon gar nichts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Feb 2014 17:09 ]
BID = 916567
didy
der mit den kurzen Armen hat am  5 Feb 2014 17:08 geschrieben :
Den Schalter wechseln nicht.
In der Annahme, dass die Leuchte dem Mieter gehört und der Vermieter nur einen Lampenanschluss gestellt hat, lässt sich sehr wohl der vorhandene Funkschalter direkt an der Lampe montieren, ohne dass man den Vermieter fragen muss. Denn das anschließen einer Leuchte gehört dann zum ganz normalen Gebrauch der Mietsache.
Bestehender Schalter bleibt vorhanden und darf eben nicht ausgeschaltet werden. Aktor kommt in z.B. eine AP-Dose an den Deckenauslass und dort dann die Lampe angeschlossen. Hat auch den Vorteil, dass der vorhandene Funkschalter verwendet werden kann.
BID = 916573
rasender roland
Mal abgesehen von der Problematik Mieter und Mietwohnung.
Es gibt doch auch Funkschalter ohne N.
Funkaktor
Rasender Roland
BID = 916782
prinz.
Nein
Hier wird ausdrücklich im Mietvertrag verboten das Mieter Lampen
selber anbauen dürfen - Ausnahmen machen nur Mieter die Elektriker sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916820
powersupply
prinz. hat am  8 Feb 2014 12:25 geschrieben :
Nein
Wie willst Du das prüfen(lassen)?
In Mietverträgen stand früher auch mal drin, dass Schönheitsreparaturen nur durch Handwerker ausgeführt werden dürfen.
Das wurde vom Gericht gekippt und seitdem steht drin, dass eine handwerkliche Arbeit vorliegen muss oder so ähnlich. Ich vermiete schon lange nicht mehr. Darum weis ich den Text der heute drinsteht nicht im Wortlaut.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  8 Feb 2014 18:14 ]
BID = 916823
prinz.
Der Vermieter hat was dagegen wenn Mieter durch falsch angeschloßene
Leuchten um die Ecke gebracht werden.
1.Freischalten
BID = 916909
didy
Ob der Vermieter vorschreiben kann, dass es nur ein Elektriker machen darf, keine Ahnung.
Aber selbst wenn, darf der Mieter IMHO selbst einen Elektriker beauftragen ohne den Vermieter zu fragen. Man muss sich nicht genehmigen lassen, am Lampenanschluss eine Leuchte anzubringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469589   Heute : 2968    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    4:10
