Miele WäTro T4223C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Loch unten
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4223C --- Wasser läuft aus Loch unten
Suche nach Miele T4223C Miele T4223C
BID = 916691
comandersteiner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser läuft aus Loch unten
Gerätetyp : T4223C
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit einem Miele Trockner T4223C, ein Problem das ich noch nie so hatte.
Also es läuft Wasser aus einem Loch unten vorne links, manchmal gar nicht und manchmal sehr viel. Es sind die Luftwege sauber, die Kondensatpumpe läuft, der Schwimmer ist OK. Es ist auch immer Wasser oben im Behälter.
Unten neben dem Kondensator ist eine Isoliermatte, darunter ist ein Loch in der Bodenwanne das läuft das Wasser raus, die Isoliermatte ist natürlich auch oft nass.
Ich weiß nicht wo das Wasser her kommt. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Thomas
BID = 916805
tobi1983
Die Verbindung zur Kondensatpumpe prüfen/reinigen. Wird verstopft sein. Pumpensumpf reinigen.
BID = 916860
comandersteiner
Welche Verbindung meinst du?
Der Pumpensumpft ist sauber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455658   Heute : 11026    Gestern : 20435    Online : 475        22.11.2026    14:37
