Bauknecht WäTro TRA 964 E231
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Minuten - Stop -
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 964 E231 --- 2 Minuten - Stop -
Suche nach Bauknecht
BID = 916447
ckjthedogmaster
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 2 Minuten - Stop -
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 964 E231
S - Nummer : 03/3405-14.02/68
Messgeräte : Phasenprüfer
Moinsen,
hab da n kleines Problem ..
ich habe einen Wäschetrockner, betagtes Alter, Bauknecht TRA 964.
Heute morgen beim anstellen des Trockners habe war sofort ein RAttern da.. Da ich erst vor kurzem den Riemen neu gemacht habe, habe ich gedacht, das sich etwas an der Trommel getan hat....
Naja, Rückwand abgenommen und einmal per Hand gedreht,.. Rattern war zwar leise, jedoch wahrnehmbar. Somit habe ich den Keilriemen gelöst. Das Rattern kam nicht wie gedacht von der Trommel, sondern vom Motor her.
Habe dann die Trommel ganz herausgenommen, den Abluftkanal und Motor herausgenommen.
Soweit, so gut. Nun habe ich neue Motorlager eingebaut, bzw. wollte ich es. das hintere ging hervorragend, das vordere ist nicht möglich, da das Lüfterrad perdu nicht herunter wollte. Vielmehr sind mehrere "Schaufeln" angebrochen. Diese habe ich mit Komponentenkleber verklebt und scheinbar ist das auch soweit in Ordnung.
Zusammengeschraubt, per Hand gedreht, alles ok. An Strom angeschlossen und angestellt. Beim Anlaufen war einmal ein lautes Knacken zu hören, dann lief er zwei Minuten und stellte sich ab. Also der Programmknopf klackte gen Programmende. Dies macht er früher auch, z.b. wenn die Abluft nicht vernünftig entweichen kann.
Naja, nun stellt er sich alle 2 Minuten aus, und irgendwo schlurrt er an. Das dürfte an der Trommel liegen, jedoch bevor ich ihn morgen erneut auseinander baue, wie bekommt man denn das Lüfterrad ab, ohne weiter kaputt zu machen.
Dann die Frage, warum er sich nach kurzer Zeit abstellt?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Mfg
BID = 916495
ckjthedogmaster
Hallo,..
so Fehler zumindest gefunden. Das Lüfterrad hat wohl geknackt, und ist nun in tausend Einzelteile auseinander gefallen.
Gut, dadurch wird die Abluft nicht mehr abtransportiert und der Trockner schaltet sich ab.
So, nun habe ich das Plastik komplett von der Welle ab, jedoch sitzt da immer noch die Messinghülse drauf.
Ich benötige jetzt dringend nur einen Rat, wie ich diese Hülse abbekomme.
Mfg
BID = 916505
ckjthedogmaster
Hat sich ebenfalls erledigt!
Ich habe nun mit der Eisensäge ne Nut reingesägt und dann mittels Hammer und Schlitzschraubendreher das Ding runtergeprügelt.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 486        22.11.2026    14:43
