Daewoo Festplattenrecorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läßt sich nicht einscha
Serverzeit: 30 11 2026  15:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Daewoo Festplattenrecorder --- Gerät läßt sich nicht einscha
Suche nach Daewoo
BID = 916508
excelsior
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät läßt sich nicht einscha
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : Festplattenrecorder
Ich bräuchte mal die Hilfe von Profis.
Ich habe einen Festplattenrecorder von Daewoo. Das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten. Wenn das Gerät am Netz angesteckt ist, befindet es sich im Standby-Betrieb. Schalte ich es ein, steht im Display des Gerätes kurz "ON", danach geht es wieder in Standby. Bei der Fehlersuche, habe ich herausgefunden, dass diese Verhalten nur dann auftritt, wenn die Stecker für die Spannungsversorgung der Festplatte (P823) und des DVD-Recorders (P824) am Netzteil angesteckt sind. Ziehe ich beide Stecker ab, läßt sich das Gerät einschalten. Daher ist mein Verdacht, dass das Netzteil defekt (zum Teil defekt) ist. Ich habe mal ein Bild von dem Schaltplan angehängt, vielleicht könnte der ein oder andere Profi von euch mir einen Tipp geben, was da defekt sein kann. Folgende Bauelemente habe ich bereits auf dem Netzteil gewechselt: C821, C830, C831, C822, C832, IC801.
Ich hatte auch schon eine andere Festplatte und einen anderen DVD-Recorder angeschlossen, aber das Problem ist geblieben.
Danke schon mal für eure Hilfe.
excelsior
BID = 916517
felina
Auf dem Schaltplanausschnitt ist NICHTS VERNÜNFTIGES zu erkennen, was Positionsnummern angeht.
Aber es reicht um zu sehen, dass du offenbar die Bauteile übersehen hast, die am ehesten in Frage kommen, und die man daher zuerst tauschen würde;
Die Elkos beim TOP245 Primärschaltwandler-IC.
Und wenn du schon alle Elkos sekundärseitig tauschst, dann doch bitte auch den 22uF am TL431 Shuntregler.
Und den Optokoppler zu tauschen ist eine Heikle Sache. Das macht man erst dann wenn WIRKLICH dort der Fehler zu finden ist.
Schlimmstenfalls hast du einen OK eingebaut, der nicht den erhöhten Isolationsanforderungen für Geräte SK2 genügt. Nur weil da 817 im Namen steht und die Pinbelegung stimmt, heisst das nicht dass ein Optokoppler von irgendeinem Hersteller in Bambushütte ein passender Ersatz ist. Da haben fast alle einen zum "PC817" pinkompatiblen Koppler im Portfolio.
Nur ob die auch wirklich die VDE Zertifizierung haben wie der Original verbaute Lite-On ist dagegen fraglich.
Was passieren kann, wenn solch ein Optokoppler bei Versagen der Isolation durchschlägt zeigt diese russische Forendiskussion am Beispiel eines 12V 5V Netzteils
http://translate.google.com/transla.....__180
Also bau besser den original OK wieder zurück, da es daran offenbar nicht lag.
BID = 916605
excelsior
Danke für die Hilfe. Es waren die Elkos primärseitig. Beim Optokoppler hab ich wieder das Original eingebaut.
Er läuft wieder. Tausend Dank:
excelsior
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628448   Heute : 6974    Gestern : 19015    Online : 204        30.11.2026    15:25
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
