Siedle HTA 811-0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiterer Gong anschliessen
Serverzeit: 30 11 2026  15:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siedle HTA 811-0 --- weiterer Gong anschliessen
BID = 915531
Silvi_F
Geräteart : Sonstige
Defekt : weiterer Gong anschliessen
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : HTA 811-0
Bei unserer Türsprechanlage, 8 Wohnungen
wurden die Hörer Siedle HTA 811-0 installiert, es funktioniert auch alles sehr Gut.
Da meine Mutter nicht so Gut hört, überhört sie oft das Klingeln, diesen Mangel hat sie auch dem Vermieter gesagt. Die Antwort war eine Zusätzliche Klingel kommt zu teuer, reden Sie darüber mit ihrem Sohn.
Ich bin kein Elektriker, auch wenn ich paar kabeln verdrahten kann
Meine Frage wie kann ich am einfachsten und günstigen einen Zusätzlichen Gong ins Wohnzimmer bringen, Kabel ab der HTA 811 verlegen wär kein Problem. Aber wo mit an klemmen und welchen Zusatzklingel?
Danke für eine Antwort
BID = 915566
Sauwetter
Verwarnt
Klemmt man normal an "c" u. "7" parallel dazu.
Wenn der Leitungsweg bis ins Wohnzimmer relativ weit bzw. Umständlich ist kann man es u.a. mit einem Funkgong versuchen wie ala Grohte Mistral 500.
BID = 915860
Silvi_F
Danke erst einmal,
wenn die Handwerker komplett fertig sind mit Renovierung,
werde ich es versuchen in Gang zu bringen.
wenn ich einen Funk Gong anschließe, muss ich ja den Sendetaster auseinanderbauen und das Innenleben in den HTA 811 einbauen muss ich da auch nur drauf achten es an C und 7 anschließen? oder ist der auf mehr zu achten?
BID = 915861
Sauwetter
Verwarnt
Wenn sowieso gerade saniert wird, setzt Du hinter dem Tragrahmen eine UP-Dose u. da kannst Du dann wahrscheinlich leichter den F-Taster unterbringen?
Learning by doing, ich kenn Dein Können bzw. die notwendige Kreativität nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628512   Heute : 7038    Gestern : 19015    Online : 141        30.11.2026    15:33
