Metabo ASC 30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 30 11 2026  15:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Metabo ASC 30 --- startet nicht
BID = 913907
bege
Geräteart : Sonstige
Defekt : startet nicht
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : ASC 30
Ich habe hier ein etwas störrisches Ladegerät von Metabo.
Dieses Ladegerät lädt Lithium Akkus für Akkuwerkzeuge.
Die Bezeichnung lautet: Metabo ASC 30.
Zum Problem:
Das Ladegerät zeigt keine Funktion mehr. Da es als Schaltnetzteil aufgebaut ist, besitzt es ein Hauptnetzteil und ein Hilfsnetzteil.
Das Hauptnetzteil wird vom Hilfsnetzteil gestartet und läuft dann an.
Leider sitzt mein Problem beim Hilfsnetzteil, bzw. dessen Startregelung.
Hier werden die 230v aus dem Netz gleichgerichtet und dann auf 320v erhöht. Mit Hilfe eines Widerstands Netzwerks werden div. Transistorschaltungen gesteuert, die dann letzt endlich den Schalttransistor vom Hilfsnetzteil durch steuert und es damit anlaufen lässt.
Soweit sogut. Aber genau dieses Anlaufen passiert nicht. Die Startschaltung gibt nur 0,8v ab. Die Komponenten habe ich schon gemessen und nichts merkwürdiges feststellen können.
Könnt ihr mir helfen?
Es dreht sich um die markierten Punkte im 'Plan'
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bege am 18 Jan 2014 18:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bege am 18 Jan 2014 18:36 ]
BID = 913908
powersupply
Welchen?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 913913
bege
Ok. Bilder angehängt
BID = 913958
bege
bege hat am 18 Jan 2014 19:11 geschrieben :
Hier habe ich die zwei bereits ausgetauschten Widerstände eingezeichnet.
Komischerweise hat es nur die Widerstände gekillt, aber der Transistor ist noch OK. (Kein Schluss)
Leider komme ich mit der Anlaufschaltung nicht weiter.
Warum sind nur die Spannungen so niedrig?
BID = 916706
Wumpie
Nicht ganz einfach dir da was genaues sagen zu können, aber Hut ab für deinen handgefertigten Schaltplan
Aber bedenke mal das du den Fehler vielleicht auch auf der Sekundärseite des Übertragers suchen musst, wenn da z.b. eine Diode oder Kondensator einen Kurzschluss hat dann schwingt das Teil auch nicht an, bzw es versucht es zwar aber das Hauptnetzteil startet dann erst gar nicht. Genaueres kann ich Dir auch nicht sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628511   Heute : 7037    Gestern : 19015    Online : 141        30.11.2026    15:33
