Miele WäTro T7764C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatorsumpf steht Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7764C --- Kondensatorsumpf steht Wasser
Suche nach Miele
BID = 916493
stompie60
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatorsumpf steht Wasser
Gerätetyp : T7764C
S - Nummer : 40-095136977
FD - Nummer : HT13
Hallo Forum,
mein Trockner zeigt folgendes sporadisches Verhalten.
- Das Programm wird abgebrochen
- Restlaufzeit-Anzeige erlischt
- Summer ertönt
- Trommel dreht sich weiter.
- Das Programm lässt sich erst nach Ein/Aus fortsetzen.
Luftwege incl. Kondensator sind gereinigt.
Hinter dem Kondensator steht Wasser in der Wanne.
Kondensatpumpe incl. Schwimmerschalter wurde ausgebaut.
- Keine Verschmutzungen vorhanden
- Schwimmer durchgemessen i.O
- Pumpe mit Fremdspannung angeschlossen i.O
Pumeneinheit wieder eingebaut Trockner läuft ( ca. 5 Trocknungen )
Gestern wieder gleicher Fehler.
- Deckel hinten links abgeschraubt
- Multimeter an Motor angeschlossen
- Programm gestartet
- Pumpe bekommt 230V
- Wasser wird abgepumpt
- Programm läuft durch
Soweit zum Fehlerbild.
Hier kommen meine Fragen:
- wird der Programmabbruch durch zu langes Signal vom
Schwimmerschalter ( Wasserniveau fällt nicht trotz angesteuerter
Pumpe ) ausgelöst, oder gibt es noch einen zweiten
Sensor der ein "Übelaufen" der Maschine verhindert ???
- Wird die Pumpe über ein Relais oder direkt über die Steuerplatine
angesteuert.
- Wo sitzt das Relais, gab es da schon mal Problem mit kalten
Lötstellen oder Leiterbahnrissen ?
- Lässt sich der Fehler mit Hilfe der Fehlercodes eingrenzen, wenn ja
lassen sich die Fehler genauso wie in diesem Thread
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
von Gilb für einen Tockner Miele T7744C Typ:HT13 beschrieben,
auslesen ???
Soweit meine Fragen
Meine Theorie zum Fehler:
- Der trockner bricht das Programm ab, weil der Sumpf voll Wasser
steht (Schwimmer schaltet), Pumpe wird angesteuert, Wasserstand
ändert sich aber nicht.
- Pumpe wird von der Steuerung angesteuert läuft aber nicht.
Grund:
- Relais defekt
- Verbindungsleitung schlechten Kontakt
- Leiterplatte Haarriss
Für Meinungen, Info´s bzw. Tipps zur weiteren Fehlersuche wäre ich sehr dankbar.
Stompie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455918   Heute : 11287    Gestern : 20435    Online : 713        22.11.2026    14:53
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
