400 Kabel an Platine anbringen, wie am elegantesten?
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) platine (27106)
BID = 916408
clkdiv
Hallo, ich habe eine Frage, ich habe 200 Litzen, die mit 0,25mm2 an einer Platine ankommen und wieder abgehen, also insgesamt 400 Kontakte. Nun frage ich mich, ob es nicht eine Verbindung gibt, bei der die Kabel in eine Art Stecksystem eingeschoben und dann auch gleich abisoliert werden, so dass das Löten vollständig entfällt.
Es müsste so etwas sein wie die Stecker an Festplattenkabeln, bei denen das durch das System selbst ja die Kontakte den Flachbandes geblankt und verbunden werden. Bei RJ45 wird das wohl auch so gemacht.
Kann mir jemand so ein Schneidklemmsystem nennen oder besser empfehlen, nur für einzelne Kabel und das als Leiste auflötbar?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am  4 Feb 2014 15:20 ]
BID = 916409
Der Sascha
Wie wäre es denn mit solchen Federleisten?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....;rb=1
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  4 Feb 2014 15:45 ]
BID = 916426
Rial
@ der Sascha
Damit dürfte deine Lösung wohl ausscheiden !?
Und clkdiv meint wohl eher "einzelne Adern" ?!
BID = 916427
Auch Einzeladern lassen sich damit Kontaktieren wird nur eine elende Fummelei !
BID = 916440
:andi:
LSA dürfte dein Stichwort sein (Lötfrei Schraubfrei Abisolierfrei)
Neudeutsch: IDC (insulation displacement connection)
zB http://www.conrad.de/ce/de/product/.....halt/
Zum Anschlagen der Strippen brauchst Du ein spezielles Werkzeug. Das für die klassischen LSA ist recht günstig und schneidet den überstehenden Draht auch gleich ab.
http://www.conrad.de/ce/de/product/992178/LSA-Auflegewerkzeug
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  4 Feb 2014 19:55 ]
BID = 916463
Die Verbinder, wie du selbst einen gezeigt hast, kann man in beliebiger Zahl auf das durchgehende Flachkabel aufsetzen.
Wenn das wirklich ein Bus ist, bleibt es dann bei 200 Kontakten.
Stecker und Flachkabel mit bis zu 50 oder 64 Polen sind aus verschiedenen Quellen leicht und preiswert zu bekommen, allerdings nicht in 0,25mm2, sondern üblicherweise 0,14mm2.
Das Gegenstück auf der Platine sollte eine Verriegelung haben.
Nicht nur, weil damit die Gefahr gebannt ist, den Stecker um einen Platz verschoben aufzusetzen, sondern weil der Verriegelungsmechanismus auch das Lösen des Verbinders unterstützt, was bei solch hochpoligen Verbindern sonst leicht zu einer Kraft- und Mutprobe gerät.
http://www.digikey.de/product-searc.....kabel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    11:48
