Äquivalenz zwischen TTL un CMOS Bausteine
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 916093
Georges974
Suche eine Äquivalenz Tabelle von CMOS und TTL Bausteine.
Z.Bsp 7476 = 4027
Danke.
BID = 916114
Wusel_1
Wirst du nicht viel finden, da CMOS-Typen meist eine andere Belegung haben, also nicht direkt austauschbar sind.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 916141
Z.Bsp 7476 = 4027
In der Form gibt es keine Äquivalenz, weil es gravierende elektische Unterschiede gibt.
Es gibt aber die 74C Serie, die elektrisch praktisch identisch mit der 4000er Serie ist, jedoch pinkompatibel mit den 74-er TTL ICs.
Darüber hinaus gibt es die 74HC, HCT, AC, ACT CMOS-Serien, die auch pinkompatibel mit TTL sind, aber viel schneller sind als 4000 er und weniger Spannung benötigen/vertragen.
74AC erreicht etwa die Geschwindigkeit des stromfressenden 74S, also etwa 120MHz bei Flipflops.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2014  4:40 ]
BID = 916236
Georges974
Vielen Dank für alle Antworten.
Aber, (gibt es immer)in meinem alten Buch 1988 :
Das CMOS-Kochbuch-Don Lancaster-IWT-S.A1, gibt es eine kleine Vergleistabelle TTL-CMOS.
Vielleicht interessiert es jemand?
Die chips brauchen nicht pinkompatibel sein,nur die funktion.
BID = 916276
Dann solltest du aber auch nicht nach Äquivalenzen fragen, denn das bedeutet auf deutsch "gleichwertig".
Ich kenne noch andere Logikfamilien, die weder elektrisch noch pinkompatibel sind.
Flipflops und NAND gibt es überall.
Aber nur sehr vielleicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    11:58
