verzögerung zündzeitpunkt
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verzögerung (734)
BID = 65484
pocolocos
ich bastle gerade mit verschiedenen viertaktmotoren herum, die normalerweise in Rasenmähern oder Generatoren zum einsatz kommen
da dort die drehzahl im normalfall konstant ist, ist auch der zündwinkel bzw. zeitpunkt "starr" und auf eine drehzahl von ca. 3.500 optimiert
verändere ich den zündwinkel (mechanisch - schwungrad mit magnet) bringt das nur etwas in eine richtung
nachdem diese motoren relativ klein sind ist eine mechanische lösung vermutlich zu groß bzw. zu umständlich
meine idee wäre, von vornherein mechanisch eine entsprechende vorzündung für den oberen drehzahlbereich vorzugeben - und für den unteren drehzahlbereich den zündimpuls elektronisch zu verzögern (je geringer die drehzahl desto größer die verzögerung - wobei das standgas bei ca. 1.200 bis 1.500 liegt und das maximum bei ca. 6.500)
frage: gibts da etwas fertiges (und damit meine ich keine große elektronische zündanlage) bzw. wer hätte eine idee für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pocolocos am 20 Apr 2004  1:11 ]
BID = 65617
Elektrorudi
Hast du den Zündwinkel mal überprüft?
Einen Staren Zündwinkel gibt es eigentlich nur bei Uralten Motoren mit U-Kontakt bei Elektronischen Zündanlagen wird der Zündwinkel normalerweise Elektronisch geregelt.
Gruss Rudi
BID = 65636
pocolocos
wie gesagt,es handelt sich um motoren die in stromgeneratoren und rasenmähern eingesetzt werden und auf einer fixen drehzahl laufen
am schwung sitzt der magnet und auf der anderen seite die spule - das ist alles
ich denke, daß es möglich sein müßte mit diskreten bauteilen einfach eine verzögerung der zündung im unteren drehzahlbereich zu erreichen - es ist keine perfekte anpassung des zündwinkels an jeden drehzahlbereich notwendig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520440   Heute : 14420    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    11:15
