autoradio
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
autoradio
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 65514
bobtailjack
bin beim badezimmer umbau möchte autogadio in die wand einbauen mit vier boxen . kabel sollen nicht sichtbar hinter die wand somit aber auch kein rankommen mehr also kann ich es nicht an eine autobatterie anschliessen . Kenne auch keine netzteile mit 20 amper und 12 volt . wie kann ich es also ans netz anschliesen . bitte um viele tips möchte schnell weiterbauen .
BID = 65526
Ein normales Autoradio braucht wohl kaum 20A. 5A reichen normalerweise voll aus.
Ansonsten könnte man ein PC Netzteil verwenden: Eine kleine Lampe (5-20W) an die 5V Leitung, das Radio an die 12V.
BID = 65527
DurstigerOlm80
Eine Lampe ? Wie unschön... Lampen gehn kaputt. Besser einen Leistungs-Widerstand.
BID = 65551
bobtailjack
dank erst mal an an schnelle vorschläge !
wegen 5 bis 10 A reicht wohl nicht aus da ich einen raum von 7 x 4 m zu beschallen habe geht vieleicht auch ein travo ? denn alle die autoradios verkaufen müssen ihren strom ja auch irgendwie gedrosselt bekommen auf 12 V ?
wzb . Media oder andere geschäfte !
BID = 65558
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
9 bis 11V Trafo gleichrichten und dicke Siebung dahinter :-)
BID = 65586
djtechno
vooltcraft fps-15A
12A dauerstrom 15 A kurzzeitstrom.
Der speisst hier meine cb-funkinstallation
is' halt net billisch, aber wenn man 30 Watt braucht
(bis zu 100 Watt könnte er aber liefern, wenn man soviel bräuchte).
Siebung tun zwei fette goldcap-kondensatoren, paralelgeschalttet, so hat mein kumpel tim seine cb-stromversorgun stabilisiert., und fuer das autoradio wird das dann folglich auch das ebste sein
Marcus
BID = 65588
Die Kondensatoren brauchst du nicht, das Netzteil sollte geregelt sein.
Was du, bzw dein Radio aber braucht ist Kühlung! Und die bekommt es in der Wand nicht.
BID = 65609
DurstigerOlm80
Sicher nicht. Erstens vertragen die nur 2.xV und zweitens sind die für solche Aufgaben nicht zu grbrauchen (viel zu hoher Innenwiderstand.
BID = 65634
djtechno
Mr.Ed hat am 20 Apr 2004 21:08 geschrieben :
stimtm eigentlich, meien cb-funk-inst. braucht auch keien weitergehenden maßnahmen, hatte damals das netzgerät auch extra mit der doppelten amperezahl als erforderlich ausgelegt, DAMIT die stromversorgung von vornherein pieksauber ist
:top:
die kühlung im auto geschieht über das blech in dem der din.-schacht montiert sit?! oder geht da auch die belüftung dran vorbei?
wenns "nur" passiv ist, müsste man 'ne große metallplatte so 1m² oder so mit in die wand verbauen,die dann mit einem din-schacht kontakt hat, in das das radio käme.
ist auch luftzirkulation nötig,dann wird's alelrdigns so wirklich net gehn...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520732   Heute : 14712    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    11:29
