Deckenleuchte Luxxor 220 arteverre
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenleuchte (276)
BID = 916178
BM300
Ich bin im Besitz einer Einzelzug-Pendelleuchte luxxor 220 320 400 von arteverre
mit Berührungsdimmer.
Sie ist dimmbar über Berührung des verschiebbaren Gegengewichts.
Wie kann ich bei dieser Leuchte die Start- Helligkeit neu einstellen?
Sie startet nur noch bei halber Helligkeit und es ist sehr nervig
jedesmal erneut die Leuchte berühren zu müssen um die volle Helligkeit zu erreichen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß BM
BID = 916220
Her Masters Voice
ich hatte auch mal eine ähnliche Leuchte. Da wurde per langer Berührung gedimmt und per kurzer Berührung geschaltet. Hat man die Leuchte am Lichtschalter ausgemacht, dann wurde immer der Zustand eingestellt in Dem die Leuchte das letzte Mal per kurzer Berührung ausgeschaltet wurde. Wollte man also einen neuen Startwert programmieren, so musste man die gewünschte Helligkeit per langer Berührung einstellen und dann die Leuchte einmal per kurzer Berührung aus und wieder einschalten. Danach blieb der Wert auch erhalten wenn man per Lichtschalter geschaltet hat. Vielleicht ist es bei deiner Leuchte ja auch so?!?
BID = 916543
BM300
Danke für den Tip, aber leider funzt es nicht!
Bei längerem Berühren läßt sich die Lampe Dimmen,
bei kurzem Berühren geht sie an oder aus.
Wenn ich jedoch den Lichtschalter betätige,
aus und wieder an,
startet sie wieder nur in der mittleren Helligkeit.
Hat vieleicht noch jemand einen Tip für mich?
Gruß BM
BID = 916552
Sauwetter
Verwarnt
Vermutlich benötigt Deine Leuchte ständig Spannung, aber nicht erst nur über einen Lichtschalter?
Ist natürlich "nervig" wenn man die Leuchte dann NICHT mit dem Ausschalter "ausschalten" darf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  5 Feb 2014 19:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    20:03
