Microtaster/ -Schalter - Kontakte verbrannt
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: microtaster (75) schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 916556
Goetz
Zur Homepage von Goetz
folgende Sitution:
Ein Mikrotaster/ -schalter schaltet mehrmals täglich einen kleinen Spaltpolmotor an 230 V. Nach etlichen Jahren sind die Kontakte verbrannt. Der Mikrotaster muss also gewechselt werden. Macht es Sinn, da evtl 0,1µF über die Kontakte zu legen, oder ist der nächste Wechsel in einigen Jahren unvermeidlich???
BID = 916557
Ja, aber den Kondensator in Reihe mit z.B. 100 Ohm, sonst wird der Kontakt durch die Kondensatorentladung geschädigt.
Alternativ kannst du die RC-Kombination auch parallel zum Motor legen, dann fliesst kein Ruhestrom.
BID = 916572
Goetz
Das werde ich machen, Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 347        18.11.2026    11:15
