Stromverteiler in Badezimmerwand
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverteiler (105)
BID = 915638
flex1985
Hallo Leute,
Ich hätte mal eine Frage zur Situierung von Stromverteilern!
Darf man an der Rückseite einer Badezimmerwand (Leichtbauweise) einen Stromverteiler Unterputz montieren? Es würde der Verteiler vom Gangbereich offenbar sein, und dahinter befindet sich dann das Badzimmer!
Die Wand hat eine Stärke von 17cm und der Verteiler eine Einbautiefe von 12,5cm.
Gibt es irgendeine Norm oder Vorschrift die dies verbietet? Bzw. genügt der Schutzabstand zum Badezimmer?
Lg flex
BID = 915648
In diesem Fall nein mindeste Wandstärke hinter dem Verteiler = 6 cm und die sind hier unterschritten.
BID = 916135
Trumbaschl
VDE0100 oder ÖVE EN-1? In letzterer müsste ich überprüfen, wie es da um die Wandstärke bestellt ist.
Ist aber generell keine blöde Idee, auf ausreichende Restwandstärke zu achten - das soll verhindern, dass die Schrauben von der Duschstange in einer Stromleitung stecken.
BID = 916381
flex1985
Danke schon mal für die Antworten.
Soweit ich ja weiß gilt ja in der Elektroinstallation ein normales Badezimmer als trockener Raum. (zumindest in Österreich)
wisst ihr evtl. genau in welcher Österreichischen norm das finde?
Mfg
BID = 916430
winnman
Kommt der Verteiler in den Schutzbereich (Badewanne / Duschtasse, . . ) oder "nur" in einem Bereich außerhalb?
Wenn er außerhalb des Schutzbereiches ist, sollte das zulässig sein.
Im Schutzbereich -> no go!
BID = 916492
flex1985
Der Verteiler ist natürlich ausserhalb vom Bad zu öffnen.
gibt es in AUT eine Norm, wo der schutzabstand von 6cm eingehalten werden muss?
BID = 916497
Sauwetter
Verwarnt
Würde mal nach ÖVE EN-1 Teil 4 §49 gurgeln.
Bei TAEV Akademie gibt es auch noch was je Bundesland zum Schmökern!
Abb. 49.1-3 steht mindestens "5cm" !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  5 Feb 2014 10:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316033   Heute : 10814    Gestern : 12485    Online : 407        16.11.2026    19:45
