HT9926 suche Ersatz
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HT9926 suche Ersatz
BID = 911877
plastikjoe
Hallo Gemeinde,
habe ein bissl knifflige Angelegenheit.
Die Hauptplatine meines Quadrocopters X-30V ist wegen defektem Motor an einer Stelle "abgebrannt". Das Bauteil HT9926 (http://www.cnchastar.com/UploadFile/20130913095155477811064.pdf) ist völlig verschmort. Ich habe schon gesucht, laut Anleitung im Forum. Kann aber kein identisches Teil von einem Hersteller finden, welche man auch in Deutschland bestellen kann. Kann mir jemand einen Vergleichtypen nennen, den ich einlöten kann? Oder wo man den HT9926 einzeln bestellen kann.
Ich konnte den GF9926 (http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-12/DSA-236410.pdf)ausfindig machen, aber ob der passt ist mir wegen fehlendem Know-How nicht möglich einzuschätzen.
Nochwas, wüsstet Ihr, wo man den Motor hier(http://www.efaso.de/default/ersatzteile/quadrocopter-ersatzteile/x30-x30v-intruder/x30-x30v-intruder-ersatzteil-hauptmotor.html) kostengünstiger herbekommt, bzw. Ersatzteile dazu. Die Kohlen sind völlig unten, daher vermutlich ein Kurzschluss, der den SMD Mosfet überhitzte.
tausend Dank
BID = 911897
Elektrisch sollte das ok sein.
Allerdings ist in dem Datenblatt von Hotchip ja nicht einmal die Pinbelegung erwähnt. Es gibt dafür zwar gewisse Standards, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, und nichts kann einen Hersteller daran hindern es anders zu machen.
Bekommst du diesen Transistor von GenSemi denn, oder müssen wir einen von z.B. IRF, NXP, ... heraussuchen?
Was den Motor angeht, ist 8,90 EUR doch recht zahm.
Insbesondere mit der langen Welle und dem Ritzel dürfte ein äquivalenter Motor schwer zu bekommen sein, und es werden ja auch keinerlei Daten genannt.
Evtl. muß man eben vor jedem Einsatz den Zustand von Kollektor und Kohlebürsten kontrollieren.
Auch bei "richtigem" Fluggerät muß man eine gründliche Vorflugkontrolle machen, sonst wird man vielleicht nicht alt.
BID = 911913
Das Bauteil HT9926
Der hat aber einen ziemlich großen Einschaltwiderstand. Beim GF9926 ist er auch nur etwas geringer.
Das sieht bei dem TPCA8048 schon anders aus (4mR vs. 40mR).
Wenn du Ersatzteile suchst, darfst du ruhig nach besseren Parametern ausschau halten
Nur, weil die einen "6A-MOSFET" verbaut haben, heißt das ja noch lange nicht, dass es keine besseren gibt, bzw. du unbedingt wieder so einen einbauen musst.
40mR ist wirklich armselig, hier mal eine weitere Auswahl besserer Typen: http://de.farnell.com/jsp/search/br.....04245
BID = 912017
plastikjoe
Viele Dank für Eure konstruktiven Antworten.
Das wär nicht schlecht. Irgendein deutscher gängiger Versender wäre echt super.
TPCA8048
könnte ich den nehmen? Passt die Pinbelegung?
Dankeschön
BID = 912021
Wahrscheinlich nicht.
BID = 912022
Bei sehr vielen dieser SO-8 MOSFETs ist sie identisch. Mach doch mal ein Bild von der Leiterplatte, dann sieht man ja, welcher Anschluss wo ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Jan 2014 17:22 ]
BID = 912027
@GTI: Bei den defekten sind zwei Transistoren im Gehäuse, bei dem von dir verlinkten nur einer.
BID = 912031
Heilige Sche###, echt mal
Dann nehme ich alles zurück, und behaupte das Gegenteil
BID = 912130
plastikjoe
Hallo Zusammen,
Es scheint doch nicht ganz so einfach zu sein, passenden Ersatz zu finden.
Anbei das Foto von der Platine getippt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plastikjoe am  6 Jan 2014  9:56 ]
BID = 912140
Na, du hattest doch schon etwas gefunden.
Durch weiteres Suchen findet man mehr.
Der IRF7311 bei Conrad 162451-62 sollte geeignet sein. *)
Leere Dateien sind nicht wirklich hilfreich.
Ist es wirklich so schwer gebräuchliche Dateiformate zu verwenden und sich sein Geschreibsel am Schluß noch einmal durchzulesen?
*) P.S.:
Bei Reichelt gibt es diesen Transistor deutlich preiswerter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2014 11:45 ]
BID = 912146
plastikjoe
Hallo perl,
ich gebe zu, mir sind da Fehler unterlaufen, sorry . Ich hatte das File nur gezippt, da bei jpg und 330kb Grösse kein Bauteilaufdruck lesbar war.
Anbei nun beide Dateien.
BID = 912163
sub205
hast du mal überlegt, ob du nicht die komplette Steuerung mit etwas Besserem ersetzen willst?
Beispielsweise diese hier: http://www.qc-copter.de/wiki/index.php?title=QuadroControl
Muß ja nicht gleich die UAVP-NG oder Mikrokopter-Plattform sein, aber etwas Verbesserung schadet sicher nicht.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 912427
plastikjoe
wie schaut den das mit den Pinbelegungen aus. Beim angesprochenen IRF7311 von perl ist ja das Datenblatt vollständig. Beim derzeit verbauten Teil fehlt ja die Pinbelegung.
Hat jemand eine Idee?
Dankeschön
BID = 912435
Ja, ich hatte ja gehofft, dass auf dem Foto der defekte Transistor schon ausgelötet ist. Dann sieht man das wahrscheinlich am Layout.
Mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt aber der Footprint überein.
BID = 916272
plastikjoe
So nun fliegt er wieder!
IRF7311 hat gepasst!
Danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493084   Heute : 9647    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    12:10
