LED betreiben ohne offensichtliche Spannungsquelle ? Suche nach: spannungsquelle (1665) |
BID = 916089
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich habe in der Bucht (ArtNr 261054292736) eine
"Regenwalddusche" gefunden.
Ich zitiere aus dem Angebottext :
| Sobald warmes Wasser durch die Brause fließt, beginnt die Brause automatisch zu leuchten
Bei Wassertemperaturen kleiner 43°C leuchtet die Brause blau
Bei Wassertemperaturen zwischen 43°C und 50°C leuchtet die Brause rot
Bei Wassertemperaturen über 50°C beginnt die Brause rot zu blinken
Die LED-Farbe hängt von der Wassertemperatur ab
Und das alles ohne Batterien |
Wie soll das funktionieren ?
Oder habe ich was überlesen ?
BID = 916090
Thermoelemente oder sogar eine kleine Turbine.
BID = 916095
Rial Inventar
An eine Turbine hatte ich jetzt mal
gar nicht gedacht
Thermoelemente waren mir bis eben auch fremd.
Laut Wiki bringen die aber nur rund 50mV !?
BID = 916096
jo aber die lassen sich auch in Reihe schalten und Spannungswandler sind auch kein Hexenwerk.
BID = 916100
Rial Inventar
Ahja...
Vielen Dank für deine Erleuchtung
BID = 916116
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich hab mal so einen chinesischen Superwunderbuntleuchtduschkopf zerlegt nachdem er nach knapp einem Jahr nicht mehr leuchten wollte und es war tatsächlich eine kleine Turbine drin. Leider war die Turbine zu klein für das harte deutsche Wasser und war nach einem Jahr völlig verkalkt. Dummerweis liess sich der tolle Duschkopf nicht zerstörungsfrei öffnen obwohl das Turbinchen nachm entkalken wieder prima funktioniert hätte. So landeten die Teile wohl in der Bastelkiste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 1 Feb 2014 20:21 ]
BID = 919540
LED-Profi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kempten
Rial hat am 1 Feb 2014 18:18 geschrieben :
gar nicht gedacht
LEDs brauchen je nur wenig Strom. Im Brausenkopf ist ne kleine Turbine drin, die einen Generator antreibt.
Hält meist nicht lange bei unserem Wasser.
Und hat vor allem noch nen erheblichen Nachteil.
Der Wasserdruck wird reduziert. Also nicht überall geeignet.
Hat man schon geringen Druck auf der Leitung, dann besser die Finger davon lassen.
LED Treiber, LED mit DALI, LED-Lampen und -Leuchten und auch LED-Spektrometer.....zu all diesem will ich versuchen meinen Senf dazu geben.
BID = 919551
perl Ehrenmitglied
Keinerlei Batterie?
Einige solcher Öko-Spielzeuge funktionieren in Wirklichkeit nur, weil außer dem Voodoo doch eine Li-Knopfzelle drinsteckt.
Laut Wiki bringen die aber nur rund 50mV !? | Dann schaltet man eben, genau wie bei Peltier-Kühlern, viele davon in Reihe. *) Irgendwann reicht es dann um einen Spannungswandler zu betreiben.
Allerdings leben auch Thermoelemente nicht von der Temperatur allein, sondern von der Temperaturdifferenz.
Das bedeutet, dass es neben der Warmseite auch eine Kaltseite geben muß, zu der die Wärme fliessen kann.
Die Kaltseite muß also irgendwie gekühlt werden.
Unterm Strich haben Thermoelemente, wenn sie mit niedrigen Temperaturen "beheizt" werden, einen miserablen Wirkungsgrad.
Gut genug für Meßzwecke, aber nicht gut genug um damit etwas zu beleuchten.
*) P.S.:
Wer einen Peltier-Bauteil besitzt, kann ja dort mal ein Voltmeter anschliessen, und beobachten welche Spannung das Teil liefert, wenn man es auf einer Seite mit der Hand erwärmt, oder mit Kältespray abkühlt.
Nicht über +80°C gehen, sonst wird das Teil beschädigt! |
