G9- LED Lampe aus China - Kondensator hinüber
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) lampe (10808) kondensator (17606)
BID = 915622
wenings
ich habe mir vor einer Weile einige der G9 LED Leuchtmittel aus Ebay geholt. Lieferant kam aus China. Bisher gingen sie auch recht gut.
Vor einiger Zeit wurde eine der Leuchten dunkler, dann die nächste und schließlich schon 4 von 6.
In jedem Fall war der Kondensator hinüber. (684J 400V)
Den vorhandenen habe ich durch einen neuen, der gleichen Serie ersetzt und nach einigen Wochen ist nun schon wieder der erste hinüber.
Ich will die Dinger ungern in die Tonne treten, aber was ist das Problem? Was ist an der Schaltung falsch aufgebaut, dass die Dinger nur eine so kurze Lebensdauer haben.
Gleiches habe ich mit GU10 Leuchten. Die haben jetzt mehr als 2 Jahre funktioniert, nun ist auch da die erste ausgestiegen. Ebenfalls der Kondensator hinüber.
Wie sind die eigentlich beschaltet? Wird da 230V AC auf DC konvertiert und dann die LEDs in Reihe geschaltet?
BID = 915634
Die Fragen kann man dir leider nicht beantworten da wir das Innenleben deiner Lampen nicht kennen.
BID = 915641
Stimmt, aber:
Meine Frau hat vor kurzem auch eine mit 6 derartigen 2W-Lampen bestückte Leuchte angeschleppt.
Ich muß sagen, daß ich von der Helligkeit und Lichtqualität angenehm überrascht war. Bisher gab es noch keinen Ausfall, allerdings sind die Lampen wohl noch keine 200h gelaufen.
Hersteller/Importeur der Lampen ist eine deutsche Firma, den Namen habe ich gerade nicht zur Hand.
Im Innern befinden sich, in weichem Kunststoff eingegossen, auf zwei gekreuzten Platinchen 96 LEDs, dazu die vier Dioden des Brückengleichrichters, sowie zwei recht kleine keramische Kondensatoren; alles SMD natürlich.
Ob die Kondensatoren parallel oder in Reihe liegen, kann man leider nicht erkennen, da die Platinen weiß lackiert sind.
Die 96 LED werden um 290V brauchen, so daß die Kondensatoren normalerweise nur die Differenz bis zur Spitzenspannung von 325V, also 35V auszuhalten haben.
Bei höheren Netzspannungen wird möglicherweise die den hochkapazitiven Keramikkondensatoren eigene Nichtlinearität, also der Kapazitätsverlust bei höheren Spannungen, vorsätzlich zur Stromstabilisierung benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316060   Heute : 10841    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    19:48
