Regeltrafo bauen für Precise super 45
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: regeltrafo (158)
BID = 915356
Goran-Gogi
HALLO,
ich habe ne Frage und zwar habe ich eine Precise 45 das aber leider kein Regeltrafo hat. Jetzt will ich mir ein solches selber bauen.
Was brauche ich dafuer? Auf der maschiene sind folgende tech.data:
Max:750Hz
135V A2,5
es ist die selbe wie im folgendem Link
http://www.ebay.de/itm/Precise-type.....ff2eb
danke
GOGI
BID = 915357
rasender roland
So washier sollte doch geeignet sein.
Rasender Roland
BID = 915358
Wenn die Daten stimmen, mußt du jetzt ja irgendein Vorschaltgerät haben.
Einen Regeltrafo selbst zu bauen ist nur schwer möglich, wenn du keine Trafowicklerei hast. Die kann man fertig kaufen.
Wichtig ist aber eher, ob die Daten wirklich so draufstehen. 750Hz klingt eher nach Betrieb an einem Umrichter.
BID = 915367
Goran-Gogi
Also brauche ich nur ein Regeltraffo das die V verstellt und nich die Hz oder?
BID = 915373
rasender roland
Ich weiß nicht wie Du auf 750 Hz kommst.
Ich denk das Teil ist das selbe wie bei Ebay angeboten wird.
Dort steht doch eindeutig 50 Hz drauf.
Da wird wahrscheinlich nur ein simpler Spartrafo drin sein.
Rasender Roland
BID = 915379
Goran-Gogi
Ja aber ich habe mal gehoert das man die Drehzahl mit Hz einstehllt.
Auf dem Motor steht bis max 750Hz 135 V.
Das heist dann das die Drehzahl nicht mit Hz sondern mit V eingestellt wird, dass bei dem motor dann max 135v wäre.
danke
BID = 915380
Bei einem Drehstrommotor (asynchron und synchron) hängt die Drehzahl von der (Drehfeld)Frequenz im Stator ab.
Für einen Gleichstrommotor (und sogenannte Universalmotorn, zu finden in Bohrmaschinen, Winkelschleifern und dergleichen) gilt das offensichtlich nicht
Jain.
Bei erwähntem Drehstrommotor wird bspw. die Spannung und die Frequenz eingestellt (f/U Steuerung).
Bei einem Gleichstrommotor (und ebenfalls erwähnte Universalmotorn) nur die Spannung.
Mit einem Stelltrafo kannst du überhaupt NUR die Spannung ändern. Die Frequenz wird vom Netz vorgegeben.
Könnte auch eine verkorkste Angabe der Maxiamdrehzahl des Motors sein: 750s-1=45000min-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jan 2014 21:58 ]
BID = 915381
Sonst mach doch mal ein Bild von dem Typenschild.
Die 135V kommen mir auch komisch vor. So könntest du das Gerät nie ohne Zusatz betrieben haben, schließlich haben wir 230V Netzspannung, beim Bau des Gerätes noch 220V.
BID = 915382
Goran-Gogi
dann brauche ich zb. so ein teil oder?
http://www.ebay.de/itm/3800W-0-220V.....4d5ca
danke
BID = 915386
Das ist kein Stelltrafo, das ist gefährlicher Chinamüll!
Mach doch endlich mal ein Bild!
BID = 915392
Ein Stelltrafo sieht so aus:
BID = 915398
Bei dem verlinkten Exemplar sieht man doch sehr schön die auswechselbaren Kohlebürsten.
Da ist also, wie bei solchen Industrieschleifern üblich, nur ein Universalmotor drin.
Dazu passt auch der abgebildete Stelltrafo (("Regeltrafo" steht sogar dauf!), und laut dessen Skala dreht der Motor bei 100% = 220V mit 45.000/min.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2014  1:38 ]
BID = 915409
Auf dem Gerät vom Threadersteller soll aber 135V 750Hz stehen. Das kann also ein anderes Modell sein.
BID = 915410
powersupply
Precise is ein Hersteller von Schnelllaufspindeln.
Diese gabs bis über 60000U/min
Wenn der TE den genauen Typ nicht weis wirds sehr sehr schwierig denn diese Spindeln waren auch mit Wechselspannung erhältlich und benötigten einen speziellen Frequenzumrichter. Dieser war oftmals im 19 Zoll Gehäuse untergebracht.
Die Spindeln selber waren darüber hinaus auch noch mit eine Ölnebelschmierung versehen welche die Lager schmierte und kühlte.
Mach mal ein Bild der Spindel. Dann kann ich das eben geschriebene verifizieren.
Offensichtlich firmiert Precise heute unter fischerprecise.com
Leider ist die Übersicht zu älteren Produkten auf den ersten Blick ziemlich bescheiden.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Jan 2014  8:46 ]
BID = 915447
Goran-Gogi
Danke Leute fuer eure Antworten so jetzt habe ich ein par Bilder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473063   Heute : 6454    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    9:07
