Grössere boxen an PC-Lautsprecher anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760) lautsprecher (5352)
BID = 915188
rebootl
Ich habe hier einen PC-Lautsprecher (aktiv). Sowie "grössere" Boxen von einer Micro-HiFi-Anlage die ihren dienst so ziemlich geleistet hat.
Nun hatte ich die Idee die Boxen an den PC-Lautsprecher anzuschliessen.
Der PC-Lautsprecher hat die Angabe AC:220-230V ~50Hz 7.5W (Sony, verfügt über einen on-off Schalter sowie eine Lautstärkeregelung)
Auf den Boxen ist eine Impendanz von 6 Ohm angegeben. (FB 46/20 Philips, die alte Anlage ist mit 220-230V ~50Hz 175W angegeben)
Ich habe mal eine Box parallel an die eine PC-Lautsprecher-Box angeschlossen. Das funktioniert soweit gut!
Nur habe ich etwas angst das irgenwas irgendwann in Flammen aufgeht...
Die PC-Lausprecher-Boxen könnte ich dann "abklemmen".
Was meint Ihr ?
Freundliche Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rebootl am 26 Jan 2014 17:09 ]
BID = 915248
Das hat mit den Lautsprechern nichts zu tun sondern bezieht sich auf die Versorgungsspannung. Die Frage könnte also auch lauten: Mein Auto braucht 6,8l Super, kann ich da andere Räder montieren?
Was hast du da denn nun genau vor? Ist das so ein Subwoofer/Satellitensystem oder wie willst du andere Boxen an die Boxen anschließen? Parallel anschließen ist keine gute Idee, damit überlastest du den Verstärker definitiv.
Wenn du schon die Angaben vom Typenschild abliest, warum dann nicht auch den Typ?
BID = 915255
rebootl
Danke für die Antwort!
Also, habe gerade das PC-Lautsprechergehäuse geöffnet und auf der Box im Gehäuse steht 2W (nehme mal an das heisst Watt) sowie 4 Ohm. (Stecker ist raus, keine Sorge! )
Nein kein Satellitensystem.
Ok!
Die frage wäre dann ob ich die "grosse" Box anstelle der "kleinen im Gehäuse" anschliessen kann ? Wie oben erwähnt hat diese eine angabe von 6 Ohm Impedanz.
Genau, die Überlastung vom Verstärker ist eigentlich meine Hauptsorge.
Typ des PC-Laustprecher ist: Sony SRS-A202.
Grüsse
BID = 915256
Du wirfst Box und Lautsprecher wild durcheinander.
In dem Gehäuse ist keine Box, das Gehäuse ist die Box.
Darin befindet sich ein Lautsprecher. Und den lahmzulegen und dann einen anderen, externen Lautsprecher anzuschließen, ist zwar möglich, aber wenig sinnvoll, schließlich mußt du dann immer noch eine der beiden Aktivboxen irgendwo hinstellen, die andere ist überflüssig. Der Verstärker ist außerdem sehr schwachbrüstig.
Warum nimmst du keinen kleinen externen Verstärker?
BID = 915257
rebootl
Bitte entschuldige die unpräzise Formulierung.
Genau. Die Aktivbox irgendwo hinstellen würde mich im Moment nicht allzu sehr stören. Im Moment stehen sie hier sowieso, zusammen mit der Anlage die nicht mehr in Betrieb ist. Vom Klang her kann ich, aus meinem kleinen parallel-test sagen, dass dieser halt um längen besser ist als die kleinen Aktivboxen im Moment.
Die Frage ist ob da eine Gefahr besteht (z. B. Überlastung)?
Ja sicher, das wäre der "normale" Weg. Ich versuche halt gerade aus dem was ich im Moment hier hab möglichst viel rauszuholen. Ausserdem habe ich etwas Mühe einen entsprechenden (kleinen) günstigen Verstärker zu finden.
Grüsse
BID = 915260
Da würde ich dann sowas nehmen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OT.....A_30.
Dazu noch das passende Netzteil und du bist mit etwas über 30 Euro dabei.
BID = 915263
rebootl
Danke für die Empfehlung.
Bliebe nur noch die Frage nach einer Gefahr durch Überlastung/evtl. Überhitzung.
Oder lässt sich das so nicht beantworten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rebootl am 26 Jan 2014 22:37 ]
BID = 915266
Wenn du die internen abklemmst, kein Problem.
BID = 915355
rebootl
Ah, super, vielen Dank!
Interessehalber:
Ist das Problem beim Parallelschalten, dass der Gesamtwiderstand dann kleiner wird und somit Strom/Spannung grösser ? (Laienhaft formuliert;)
Das wäre das was ich mir aus Basiswissen (wikipedia) zusammenreimen kann.
Sprich Rges = (R1*R2)/(R1+R2) und U=R*I.
BID = 915363
Genau das ist das Problem. Die gängigen Endstufen-ICs sind nicht für weniger als 4 Ohm geeignet.
BID = 915375
rebootl
Ha! Macht sinn. Mir war vorher nicht bewusst, dass der Gesamtwiderstand kleiner wird.
Meine ersten Posts waren wirklich etwas verwirrend.
Vielen Dank nochmal und Freundliche Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445999   Heute : 1351    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    2:22
