Ansteuerung eines Relais Suche nach: relais (22668) |
BID = 915320
SpeedSebi Gerade angekommen
Guten Tag,
ich möchte ein Relais (12 volt) ansteuern. Aber mit einem Uhrenquarz (1 sek).
Wie sollte ich das anstellen?
=> Quartz warscheinlich 1,5 Volt?
Vielen Dank im voraus
BID = 915321
Kauf dir Stricknadeln! Den Uhrenquarz mit 1 Hz möchte ich sehen!
BID = 915322
Offroad GTI Urgestein
| | Wie sollte ich das anstellen? |
Überhaupt nicht.
Dein Quarz ist ja keine Spannungsquelle.
Davon abgesehen wäre die Schaltfrequenz mit 1Hz ziemlich groß für ein Relais.
Was soll es denn werden, wenn es fertig ist?
BID = 915324
Ein Uhrenquarz liefert dir keine Spannung, das ist keine Batterie. Der liefert auch keine Sekundenimpulse, die Frequenz liegt viel höher und wird für die Uhr heruntergeteilt.
Was soll das werden?
BID = 915325
Ich will einfach mal einen einfachen Blinkgeber bauen. Ich hab schon jede Sekunde einen Impuls (Sinusförmig: 1 Sek -0,3 v und dann 1 Sek +0,3 v). Am besten wäre ne Verstärkerschaltung auf 12 volt. Die negativen Wellen hab ich rausgefiltert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SpeedSebi am 27 Jan 2014 17:46 ]
BID = 915327
Otiffany Urgestein
Vergiss den Uhrenquarz und verwende den Timer NE555 als astabilen Multivibrator (googlen!).
BID = 915329
-> Edit
BID = 915331
Dafür gibt es Schaltungen, dafür muß man keine Uhr umbauen. Auf Ideen kommen die Leute...
Je nachdem was damit gesteuert werden soll, brauchst du nichteinmal ein Relais.
BID = 915332
Na ja egal...
Trotzdem schönen Abend noch.
BID = 915337
Nur der Vollständigkeit halber.
| | Sinusförmig: 1 Sek -0,3 v und dann 1 Sek +0,3 v). |
Das wären dann 500mHz.
Wenn es wirklich 300mV sind, könntest du die ohne weiteres nicht mal mit normalen Transistoren verstärken.
Wohl aber mit einem Komparator.
Das es für eine Blinkschaltung bessere Alternativen gibt, wurde ja auch schon gesagt.
| Selstam, der Gockel liefert bei der Suche nach Blickschaltung keinen einzigen Treffer, bei dem ein Quarz bestandteil der Schaltung ist - woran mag das wohl liegen |
BID = 915339
| hau dir doch mal diesen Quartz vor die Birne Wetten das du dann mit den Augen Blinklichter spielst. |
BID = 915396
perl Ehrenmitglied
| | Das wären dann 500mHz. |
In der Tat werden die Schrittmotore von analogen Quarzuhren mit einem 0,5Hz Signal angesteuert.
Allerdings dauert, um die Batterielebensdauer zu verbessern, der von den Uhrentreibern gelieferte Impuls jeder Polarität gewöhnlich nicht eine volle Sekunde, sondern er ist viel kürzer, gefolgt von einer langen stromlosen Pause.
