LiPo Akku in Navi durch Handy Akku ersetzbar?
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565) handy (3193) akku (11565)
BID = 915095
DanPower
Guten Abend,
der LiPo Akku meines (etwas älteren) Navis ist defekt. Ich habe Ihn Ausgebaut und nach Ersatz im Netz geschaut und finde aber keinen deutschen Anbieter.
Die Aufschrift:
BAK 053759
8YF6H31
3,7V 1225mAh
3 Anschlusskabel (weiss, schwarz, rot) mit Stecker dran.
Maße: 60x36x5mm
Ich habe die äußere Folie etwas abgemacht und eine kleine Schutzschaltung freigelegt.
Nun meine Frage:
Ich habe von meinem alten Nokia-Handy noch den Akku da, es ist ein BL-5C 3,7V 1020mAh. Der hat auch 3 Anschlüsse, + und - und den dritten weiss ich nicht sicher, es steht nichts dran.
Kann ich den verwenden?
Da ich von LiPo Akkus nicht viel wusste, habe ich mich im Netz etwas informiert und weiß jetzt dass es nicht wurscht ist durch welchen Akku man den Originalen ersetzt (Kapazität, Ladestrom)
Danke im Vorab für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 915101
Vermutlich ja, aber da er, wie du schreibst, schon alt ist, wird er wohl auch nicht befriedigend funktionieren.
Bei ibä werden doch massenweise derartige Akkus angeboten. Sowhl aus CN wie auch aus D.
Hast du da nichts passendes gefunden?
Neuere Akkus werden wegen des technischen Fortschritts oft eine höhere Kapazitätsangabe haben.
BID = 915120
RolandD
Hallo zusammen
Schon mal anstatt nach der Akkubezeichnung nach dme Begriff "Ersatzakku für Tim-Tom 0815" gesucht?
Roland
BID = 915134
DanPower
Hallo zurück,
ja stimmt, den alten Akku vom Handy zu nehmen ist keine gute Idee gewesen. Auf die Idee, mal nach dem Navityp zu suchen bin ich seltsamerweise nicht gekommen. Habe ich dann gemacht, aber nichts gefunden. (Typ: Navaho P 320) Dann habe ich nur nach Navi Akkus in ibäh gesucht, und den hier gefunden:
Link
Der hat 1300mAh, meiner 1225mAh, das sagt mir, das der nicht überladen werden kann, liege ich da richtig? Der hat auch gleich die Kabel und den gleichen Stecker dran.
Wenn Ihr keine Bedenken habt, würde ich den bestellen.
Herzliche Grüße
DanPower
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    8:22
