Miele SpüMa HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler bei 9 Uhr
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 --- Fehler bei 9 Uhr
Suche nach Miele
BID = 914533
Bochum
Defekt : Fehler bei 9 Uhr
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 2 4/53801139
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01 Primavera G SCI
Typenschild Zeile 2 : AC 230V/50Hz 3,3kW
Typenschild Zeile 3 : G647 SCI
bei meiner Spülmaschine lässt sich der Fehler bei 9 Uhr nicht zurücksetzen. Wenn ich 2x hintereinander den Fehlercode auslese, sollte ja lt. Anleitung beim weiterdrehen des Programmwahlschalters auf 12 Uhr der gespeicherte Fehler nach der ersten Umdrehung des Schalters gelöscht sein. Das ist nicht der Fall, da bei einer direkt anschließenden erneuten Fehlerabfrage der Fehler immer noch angezeigt wird und die Maschine noch das bekannte Fehlerbild (Zu/Ablauf blinkt) zeigt. Dies passiert auch nach der Inbetriebnahme.
Alle grundlegenden Überprüfungen habe ich durchgeführt und der Druckschalter wurde auch gewechselt, Funktion ist ok.
Gibt es eventuell noch eine Tastenkombination, die den Fahler löscht?
Weiterhin habe ich die Elektronik (EGPL 543) ausgebaut und festgestellt, dass das SMD Bauelement am Anschluss B1/10-3 (unterer Anschluss des Niveauschalters Heizung) eventl. defekt ist. Das Bauelement ist hochohmig. Ich wüsste gerne die Daten des SMD-BE.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Herzlichen Dank im Voraus.
BID = 914809
tobi1983
Foto des Bauteils?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338052   Heute : 7623    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    13:21
