BSH SpüMa Alle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss zuvor Brandgefahr
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BSH Alle --- Kurzschluss zuvor Brandgefahr
Suche nach BSH Alle BSH
BID = 914779
TF_tronikfan
Defekt : Kurzschluss zuvor Brandgefahr
Hersteller : BSH
Gerätetyp : Alle
Defekt : ursprünglich Brandgefahr jetzt Kurzschluss (Gehäuseschluss)
Hersteller : B/S/H/
Kann mir jemand den Umbau Sicherheitsyabdate des Geschirrspühlers beschreiben?
Ursprünglich war offensichtlich die Brandgefahr vorhanden.
Nachdem der Kundendienst "ungemessen - da offensichtlich immer der FI auslößte" gegangen ist, stelle ich einen Kurzschluss zwischen aktivem Leiter und PE fest.
Was hat der Kundendienst getauscht und wo im Gerät sitzt das?
tf
Bitte keine Diskussion über die Qualifikation des Kundendienstes! Ich will nur nicht das komplette Gerät auseinanderbauen um den Kurzschluss (Körperschluss) zu finden.
BID = 914862
derhammer
Es wid ein zus. Relais in die Tür eingebaut, das das eigentliche Heizrelais auf der Elektronik von hohen Lastströmen entlastet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 381        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
