AEG SpüMa Favorit F40850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht und Sicherung raus
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F40850 --- Undicht und Sicherung raus
BID = 914589
maffa77
Defekt : Undicht und Sicherung raus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit F40850
S - Nummer : 41205969
FD - Nummer : PNC91123262000
Hallo, gestern abend ist in unserer ganzen Wohnung die Sicherung rausgeflogen. Wie nennt man diese Sicherung (Hauptsicherung?)Wir haben dann festgestellt, dass in der Küche vor allem links neben dem Geschirrspüler Wasser steht (das waren sicher ein paar Liter). Wir haben dann den Stecker gezogen und die Klappe geöffnet (heißer Dampf, kein Wasser im Geschirrspüler).
Danach ließ sich dann die Sicherung auch wieder aktivieren.
Ich weiß, das sind nicht viele Angaben. Wir haben bei dem guten Stück schon 2x auf der Platine kalte Lötstellen nacharbeiten lassen und wir ziehen in 3 Monaten um, und dann kann das Stück eh in den Schrott, aber ich wollte nun euch Profis fragen, ob wir es wagen können, die Maschine nochmals laufen zu lassen um zu sehen, wo genau das Wasser austritt? Evtl. kann man noch was retten? Was meint ihr, was es sein könnte?
Danke euch im Voraus.
Grüße
Eva
BID = 914753
tobi1983
FI (Fehlerstromschutzschalter)
!Netzstecker ausgesteckt lassen!
Wasser restlos entfernen. Maschine herausziehen und die linke Seitenwand und Sockelblech entfernen.
! Du wirst mit ziemlicher Sicherheit Wasser in der Bodenwanne haben. Dies hat zur Folge, dass der Schwimmerschalter aktiviert wurde und der Wasserzulauf über den Aquastop/Einlassventil unterbrochen wurde. Bitte auch die Bodenwanne restlos trocken legen, bevor Du die Maschine startest!
!Jetzt Stecker wieder einstecken! Maschine starten.
--> Leckage eingrenzen und beheben.
PS: Sollte der FI nach den o. g. Aktionen immer noch fliegen, kann es durchaus sein, dass sich Wasser in Stromzuleitungen festgesetzt hat und dort ein Fehlerstrom fließt. Klassische Kurzschluss eben. Demnach alles restlos trocken legen.
Oder eine Komponente hat sich verabschiedet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338154   Heute : 7725    Gestern : 12669    Online : 428        18.11.2026    13:30
