AEG WäTro Electrolux Lavatherm 55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG Electrolux Lavatherm 55840 --- Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 914448
unomar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Electrolux Lavatherm 55840
S - Nummer : 74547016
FD - Nummer : T55840
Typenschild Zeile 1 : P502764
Typenschild Zeile 2 : 91609621100
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2350W 16A
unser Trockner macht seit ca. einem viertel Jahr Probleme. Zunächst hat er nur während des Trocknens manchmal etwas lauter gebrummt und die Trommel hat kurz aufgehört sich zu drehen. Die Pausen wurden dann immer länger und manchmal mussten wir den Trockner für ne halbe Stunde ausmachen, dann ging er wieder ganz normal. Das Problem wurde aber immer schlimmer und inzwischen geht nun garnichts mehr. Die Trommel dreht sich für 2-3 Umdrehungen ganz normal, dann brummt der Motor kurz und es passiert nichts mehr. Keine Piepsen/Aufleuchten der Fehlerleuchte. Ich habe den Trockner daraufhin mal geöffnet um mal zu schauen ob irgendwas blockiert oder so. Sieht alles ganz normal aus. Wie gehe ich jetzt bei der Fehlersuche vor?
Der Motor sieht von außen so aus als hätte er keine Kohlen die man austauschen könnte oder so. Ich fühle mich durchaus in der Lage Bauteile wie Motor, Kondensatoren etc. auszutauschen, weiß aber nicht wie ich ohne Messgeräte etc. herausfinden kann welches Teil am wahrscheinlichsten defekt ist.
Danke schonmal im Voraus!
BID = 914516
derhammer
Trommel prüfen, ob diese massiv schwergängig ist.
Kondensator am Motor prüfen, am beste mit einem Multimeter, das auch Kapazitäten prüfen kann
BID = 914521
unomar
Danke für den Hinweis!
Was heißt massiv schwergängig?
Also man kann Sie schon ohne Probleme drehen, aber leicht ist es nicht. Man spürt auch kein schleifen/kratzen oder so.
Da sind übrigens zwei Kondensatoren, muss ich die beide prüfen? Gibt es eine Möglichkeit die ohne Messgerät zu überprüfen?
BID = 914588
Danidan
Also mit massiv schwergängig meint derhammer das du die Trommel wirklich nur mit sehr sehr großem Kraftaufwand bewegen kannst.
Am besten entfernst du mal den Riemen und versuchst dann die Trommel von Hand zu drehen. Wenn der Riemen runter ist sollte die Trommel sich, wenn sie in Ordnung ist nur mäßig schwerer drehen lassen als eine Waschmaschinen Trommel.
Wenn du auch hierbei viel Kraft benötigst dann dürfte das vordere Trommellager defekt sein.
Vermutlich hast du einen Kondensator über dem Motor gefunden, dieser ist für den Betrieb des Motors da und der andere dürfte unmittelbar neben dem Anschlusskasten der Maschine sein. Dieser ist dazu da um die Netzrückwirkunden der Maschine heraus zu filtern.
Normalerweise reicht es zu testen ob der Motor ohne Riemen kraftvoll anläuft. Mach solche Versuche aber bitte nur wenn du genau weißt was du tust, denn ich kann ja von hier leider nicht genaue deine Elektrotechnischen Kenntnisse einschätzen.
Anonsten gilt natürlich wie immer: Bei Arbeiten an elektrischen Geräten den Stecker ziehen
Viel Erfolg, Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445472   Heute : 822    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    1:30
