Miele SpüMa G5300scu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F02, F26
Serverzeit: 19 11 2026  20:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5300scu --- F02, F26
Suche nach Miele
BID = 914062
hermes666
Defekt : F02, F26
Gerätetyp : G5300scu
Hallo Zusammen,
mein Geschirrknecht heizt nicht mehr - Kiste ist ausgebaut aber wie nun weiter. Was muß man öffnen und wo um an die Innereien zu kommen zwecks messen? Help!
BID = 914393
tobi1983
NTC prüfen
F02= NTC defekt oder unterbrochen (auch Kabelbäume prüfen; Anschlußstecker etc.)
F26= Überhitzungsschutz (Boiling Protection); Folgefehlerinformation da F02 ausgelöst hat.
Der NTC hat bei 20 °C etwa 14.9 kΩ; bei 25 °C etwa 12 kΩ.
Dies sind nur Richtwerte. Je heißer die Umgebungstemperatur wird, umso mehr geht er gegen 0.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Jan 2014 20:45 ]
BID = 914641
hermes666
Hi Tobi,
der NTC zeigt 9,2 kohm bei 20 Grad - defekt?
Wie messe ich den Kabelbaum - sprich - wo ist das andere Ende vom NTC?
Ralf
BID = 914744
tobi1983
NTC muss auch auf Schaltverhalten geprüft werden. Bei 20 °C ist er hochohmig. Das ist richtig laut den 9,2 kOhm. Aber Du musst auch das Schaltverhalten prüfen. Geht er bei Erwärmung gegen 0?
Liegt Spannung am Heizelement an? Einmal das DMM dauerhaft an die Anschlüsse des Heizelementes mittels Krokodilklemmen dran hängen und beobachten.
Grüße.
BID = 914747
tobi1983
Normalerweise geht in den meisten Fällen die Zuleitungen des NTC mit auf die Leistungselektronik.
!!STROMLOS ARBEITEN !! NETZSTECKER ZIEHEN.Zuleitung auf Kabelbruch prüfen: NTC Stecker abstecken. Kontakte brücken. Bedienblende entfernen und an der Leistungselektronik die NTC Zuleitung abstecken. Dann dort mit dem DMM auf Durchgang prüfen...
BID = 915848
hermes666
Hallo Tobi,
hat etwas gedauert - Telekom hat den neuen Anschluß versaubeutelt - aber nu: Habe den NTC bei Erwärmung geprüft -geht gegen 0. Kabelbaum landet in der ELEKRONIK Durchgang geprüft und OK.
Der Hinweis mit dem Heizelement ist gut aber um die Maschine laufen zu lassen müssen die Seitenwände wieder dran und dann kommt man nicht an die Heizanschlüße - blöd oder ?
Wenn das Heizelement einen Widerstand hat sollte es doch OK sein - oder?
Ralf
BID = 915957
tobi1983
Wieso müssen die dran?
Widerstand ist gut gesagt. Zudem muss das Heizelement einen Durchgangswiderstand aufweisen. Keinen im hochohmigen Bereich.
Ich fragte ja nach der Versorgungsspannung...
Läuft auch genug Wasser in die Maschine? Eimertest gemacht? Läuft nicht genug ein, spielt der HDW nicht mit... Oder ist defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 31 Jan 2014 20:06 ]
BID = 916069
hermes666
An den Seitenwänden sind die Gummidichtungen der Tür.
Werde mal sehn ob ich die Messkabel unten durchkriege.
Macht es Sinn den NTC einfach mal auszutauschen? Der Fehler F02 wies ja darauf hin.
Ralf
BID = 916070
hermes666
UPS Vergessen - der Eimertest war OK
BID = 916129
tobi1983
Druckdose/Druckwächter geprüft? Verschlauchung frei?
Gib mal nach dem Wassereinlauf 1-2 Liter mehr Wasser ins Gerät... Programm durchlaufen lassen und sehen ob er dann heizt...
P.S.: Welchen Wert hatte der NTC bei Raumtemperatur?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  1 Feb 2014 22:26 ]
BID = 917020
hermes666
Hallo Tobi,
habe den NTC nochmal gemessen 10 kOhm - dann erwärmt - widerstand sinkt.
Alles wieder eingebaut und deinen Test durchgeführt - läuft - keine Fehlermeldung mehr. Auch weitere Läufe gingen einwandfrei - habe nur das Gefühl sie trocknet nicht mit voller Leistung - kann aber täuschen.
Danke und Gruß
Ralf
BID = 917055
tobi1983
Welchen Test? Den mit 1-2 Liter manuell mehr Wasser einfüllen?
So muss es sein. Die Werte sind in Ordnung.
BID = 918271
hermes666
Hallo Tobi,
nun nach etlichen Spülgängen ohne Fehler - einen großen Dank für deine Unterstützung.
Ralf
BID = 918334
tobi1983
Der Fehler kommt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194383795   Heute : 38148    Gestern : 15353    Online : 914        19.11.2026    20:28
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
