Miele SpüMa G661 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht mehr sauber Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 918127
amuelkx Gerade angekommen
Defekt : Spült nicht mehr sauber
Gerätetyp : G661
ich habe mit meiner Spülmaschine leider seit einigen Wochen ein Problem.
Das Geschirr wird nicht mehr sauber.
Die Geschirrschublade ist mir besonders aufgefallen aber auch Gläser wenn unten im Korb ganz unten haben manchmal etwas Dreck innen - was sie vor dem Spülgang nicht hatten.
Spülarme und Sieb im Geräteinneren wurden überprüft sind sauber und drehen sich.
Eckventil wurde gecheckt und Sieb am Wasseranschluss kontrolliert
Ich hatte schon mal versucht zu prüfen ob Wasser vorhanden und ob das auch von oben und unten eingespritzt wird.
Hatte dazu die Spülarme demontiert und den Türkontakt überbrückt.
Ergebnis war dass beim Kaltspülgang Wasser im Raum vorhanden war und das Wasser in Intervallen gleizeitig von oben und unten (in die nicht vorhanden Spühlarme) mit einem aus meiner Sicht ordentlichen Druck eingepumpt wurde.
Fragen:
Ist die Intervalleinspritzung - alle ca.5 Sekunden ein Strahl von 1-2 Sekunden so in Ordnung ?
Hat mir jemand einen Schaltplan ?
Hat mir jemand den Zeitplan der Programmsteuerung (wie lange welche Stufe läuft und welche Aktivitäten Pumpen, Wasserzulauf etc. dort stattfinden
Wo sollte ich Eurer Erfahrung nach als erstes ansetzen
Frank
BID = 918360
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wassertasche, Verschlauchungen, Ablaufschlauch, auf Versottungen/Verschmutzungen hin überprüfen. Ggf. reinigen.
Heizt die Maschine? Ausreichend Wasser in der Maschine? (Wie hoch ist der Wasserstand über dem Grobsieb in der Maschine nach dem Frischwassereinlauf am Anfang?).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464928 Heute : 20306 Gestern : 20435 Online : 1043 22.11.2026 22:47 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,356954097748
