SpüMa AEG Favorit 65019 um --- Trocknet nicht |
BID = 917814
Noro666 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Neusitz
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65019 um
S - Nummer : 91120057
FD - Nummer : PNC 911956605
Typenschild Zeile 1 : 911D92-2T
Unser Geschirrspüler ist ca 4 Jahre alt. Nachdem ich alle tips befolgt habe wie Lötstelle des heizrelais überprüfen nichts gebracht haben, wurde das heizrelais gegen ein neues ausgetauscht. Leider auch ohne Erfolg. Im programmablauf wird das Wasser erhitzt, aber wenn das Programm durchgelaufen ist, ist das Geschirr zwar sauber aber nass und kalt.
Welche Möglichkeit habe ich noch?
BID = 917851
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Temperaturfühler prüfen
Gebläse und Luftventil prüfen
BID = 917951
Vielen dank für den Rat. Habe den Temperaturfühler ausgebaut und zerlegt. Aber wie misst man die Funktion? Auf der kleinen Platine sind /4 Anschlüsse. Habe dann mit dem ohmmeter versucht den widerstand zu messen. Er ändert sich wohl beim eintauchen des Fühlers in heißes Wasser. Aber wo wird gemessen und was ist richtig? 1 und 2 Kontakt zeigt im Ruhezustand 4.8 und geht dann bei wärme zurück auf 1.2
Gibt es eine sichere Methode, eine fehlfunktion zu erkennen?
BID = 917962
Was? Kann man den NTC zerlegen...
Der Fühler ist bei Raumtemperatur hochohmig im kΩ-Bereich. Je nach Typ zwischen 8-15 kΩ. Beispielsweise.
Je wärmer er wird umso eher geht er gegen 0.
| | zeigt im Ruhezustand 4.8 und geht dann bei wärme zurück auf 1.2 |
4,8 bzw. 1,2 - Was? Wiener Würstchen, Ω, kΩ?
| | Gibt es eine sichere Methode, eine fehlfunktion zu erkennen? |
Entweder er hat eine totale Unterbrechung (d.h. Dein DMM zeigt nicht mal einen Ausschlag - sprich Unterbrechung eben) oder er ändert seinen Wert nicht... Achte auch darauf, sofern Du bei Deinem Multimeter den Range manuell wählen musst, dass er im kΩ Bereich steht (bspw. 20kΩ, 200kΩ etc.; je nachdem wie es bei Dir dimensioniert ist).
Lüfter prüfen. Läuft dieser? Hörbar?
BID = 917964
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wird das Wasser im Reinigungsgang tatsächlich richtig heiß oder evtl. nur lauwarm?
Wurde die Heizung schon durchgemessen? Bitte den gemessenen Widerstand in Ohm bekanntgeben!
Weiters wäre noch je ein Foto der Vorder- und Rückseite der Platine hilfreich, vor allem vom Bereich um das Heizrelais.
Alois
BID = 917968
Also die Maschine läuft seit 25 min und das Wasser ist tatsächlich nur lauwarm. Würde das bedeuten, dass das heizelement Defekt ist? Den widerstand kann ich jetzt nicht messen, da die Maschine wieder eingebaut ist. Würde dann morgen Abend den Wert messen. Jetzt warte ich noch 1 Stunde bis das Programm durchgelaufen ist und prüfe die Temperatur laufend.
Vielen dank für Euere Hilfe.
BID = 917971
Ja, kann sein, dass das Heizelement defekt ist.
Wurde der Tausch des Heizrelais fachmännisch durchgeführt?
Ich schließe nicht aus, dass da ein Fehler passiert ist.
Interessant wäre auch, ob am Heizungsanschluss der Platine bzw. direkt an der Heizung Netzspannung anliegt, wenn die Elektronik die Heizung zuschaltet.
Alois
BID = 917987
Das Heizelement hat entweder Durchgang oder eine Unterbrechung. Nachdem die Heizung nur lauwarm wird, ist das Heizelement als solches in Ordnung. Dieser Fehler lässt eher auf einen defekten Temperaturfühler schließen.
BID = 918204
Hallo Fangemeinde,
Hab folgendes getestet: Stecker vom heizelement abgezogen und beim heizelement 26 Ohm gemessen. Dann 30min. Programm gestartet ohne Heizung und die Zuleitung zur Heizung 30 min. Beobachtet. Nach 2 min hat das Relais für 5 min 220 Volt gegeben, dann nichts mehr. Danach hab ich das gleiche Programm mit heizelement gestartet und siehe da, fast die ganzen 30 min wurde geheizt. Als ob nie was gewesen wäre. Hab jetzt gerade das volle Programm laufen und das Wasser ist schon richtig heiß. Also ich bin guter hoffnung. Aber vielen dank nochmal für euere kompetente Hilfe.
BID = 918222
Hab mich leider getäuscht. Das Geschirr war wieder kalt und nass. Klarspülen wurde mit kaltem Wasser gemacht und dann noch 23 min absoluter Stillstand. Hat die Maschine ein aktives trocknungssystem? Ich dachte, wenn der letzte spülgang mit heißem Wasser geschieht , dann trocknet sich alles von selbst. Oben hat jemand geschrieben, man müsste ein deutliches Geräusch hören. Gibt es sowas wie ein Gebläse? Der Temperaturfühler fällt meiner Meinung nach weg als Ursache. Lasse jetzt nochmal das Kurzprogramm laufen um zu sehen ob die Heizung sich genauso verhält wie das erste mal.
BID = 918228
| | und beim heizelement 26 Ohm gemessen. |
Völlig in Ordnung.
Mögliche Ursachen:
- Temperaturfühler defekt
- Elektronik defekt
- zu wenig Wasser in der Maschine
--> in folge dessen, wird der HDW (Heizungsdruckwächter/Druckdose) nicht durchschalten.
- Niveauschalter/Druckdose defekt oder desses Verschlauchung verstopft
Kipp mal nach dem Wassereinlauf manuell 1-2 Liter Wasser dazu und schließe die Maschine wieder.
Poste Dein Ergebnis hier.
BID = 918239
Danke für die Infos. Das mit dem wasser nachfüllen hab ich schon gemacht. Hat nichts gebracht.
BID = 918241
Dann prüf die Druckdose.
Ansonsten alle anderen Teile in Betracht ziehen, die bereits aufgelistet wurden.
