WaMa AEG Lavamat 72620 W update --- nimmt keinen Weichspüler |
BID = 914051
kandi77 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: klosterneuburg
Defekt : nimmt keinen Weichspüler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72620 W update
S - Nummer : 843 / 19395
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EJ3B 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 323 00
Typenschild Zeile 3 : 110 510 400.LP
es ist nicht das erste mal das die WaMa irgendein Problem hat - nagut ist ja auch nimmer die jüngste und für ein Gebraucht Geschenk vor 5 Jahren will ich gar nicht meckeren.
Seit ich das Gerät habe war immer wieder mal das Problem das der Weichspüler nur schlecht oder gar nicht durchgespült wurde - ich würde sagen das dies so alle 15 bis 20 Wäschen mal passiert ist.
Leider ist es jetzt so das der Weichspüler nicht mal mehr ansatzweise durchgespült wird, also das Fach wird nicht mal mehr mit Wasser verdünnt.
Beim durchstöbern des Forums bzw. des Internets woran das liegen kann bin ich auf die Wasserweiche gestossen. Das Teil tauschen scheint ja nicht allzu kompliziert zu sein.
Kann ich irgendwie sicher stellen das der Fehler wirklich von der Wasserweiche herrührt und nicht von was anderem kommt?
ich kann mich erinnern das vor Jahren mal ein Technicker mit irgendwelchen Tastenkombis am Bedienteil überprüft hat ob bei der Wasserweiche auch überall Wasser hinauskommt. Allerdings hab ich da nicht wirklich drauf geachtet wie er das gemacht. Im Internet hab ich dazu leider nichts näheres gefunden.
Danke schon mal für etwaige Hilfe
BID = 914087
derhammer Urgestein
Arbeitet denn das Vorspülen und Hauptwäsche?
BID = 914135
kandi77 Neu hier
Ich denke schon. Habe Testweise in alle Fächer der Lade Waschmittel getan. Die werden alle durchgespült, ob in der richtigen Reihenfolge weis ich allerdings nicht - einzig das Weichspülfach bekommt kein Wasser ab.
Ich weis auch nicht in wie weit das "knacken" beim Weiterschalten im Programm normal ist. Im Programm Ablauf wo die letzten Male Wasser vor dem Schleudern genommen wird "knackerts" einige Mal gleich hintereinander.
Nachdem der Deckel oben offen ist hört man das ganz gut.
BID = 914159
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos von der Wasserweiche und Magnetventil
BID = 914346
kandi77 Neu hier
Hier Fotos von der Wasserweiche und ich hoffe das dieses Ventil gemeint war.
Hab auch den Deckel von den Zahnrädern abgenommen, ich nehm an das diese Steuern wo bei der Weiche das Wasser dann rauskommt.
Wie bekommen die Zahnräder das Signal wieder in Grundstellung zu gehen ?
Vor einer Weile gabs mal ein Problem wo ich irgendwo in der ersten Programmhälfte das Programm pausiert und das Wasser dann abegpumpt hab.
Das Programm ist also nicht durchgelaufen. Nachdem ich max 1 Ladung pro Woche hab - könnte es eigentlich zeitmässig hinkommen das der Fehler mit dem Weichspüler seitdem besteht.
BID = 914360
derhammer Urgestein
Hast PN
BID = 915892
kandi77 Neu hier
@der Hammer
hier noch mal einige Bilder - hoffe das reicht so, will das Teil dann erst fix ausbauen wenn ich das E-Teil hab
BID = 917733
kandi77 Neu hier
Jetzt hab ich das E-Teil vor mir liegen und wollt mal fragen ob
ich irgendwas speziell achten muss. Ich will nicht mehr zerlegen als unbedingt notwendig.
Kann mir wer sagen obs wie im Bild w_0 nur die Schnapperl (rot eingekreist) zum aufbiegen sind ? Oder gibts noch eine versteckte Schraube ? Das E-Teil hat da wo der rote Pfeil hinzeigt ein Loch.
Und wie ist das mit dem Schalter ? Ist der nur über das Kabel mit der Weiche verbunden oder stecken die (Bild w_1 roter Kreis)
danke schonmal vorab für gute Ratschläge
BID = 917755
derhammer Urgestein
Einspülkasten komplett ausbauen und ausserhalb der Maschine zerlegen. Dazu Schläuche demontieren.
BID = 918003
kandi77 Neu hier
Muss man da das Bedienteil auch abmontieren? Oder kann man das dran lassen?
