24er LED-Stränge in FlipFlop-Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 913923
werder
Ich möchte die weißen LEDs aus einer Bachmann LED Handlampe (394.188) in zwei Strängen mit je 24 LEDs parallel mit 3 NiMH-Akkus 2000mAh bzw. einem Lipo-Akku (1S) 2500mAh betreiben. Wenn möglich möchte ich beide Stränge per FlippFlopp schalten. In der Handlampe sind/waren ein Strang mit 60 LEDs und zwei parallele 2,7 Ohm (?) Widerstände als Gesamtvorwiderstand eingesetzt.
Die Daten der weißen LEDs sind mir nicht bekannt. Wenn ich von 3,5V / 20mAh ausgehe, dann komme ich (nach http://www.leds.de/Widerstandsrechner/ ) auf 5 Ohm als Widerstand.
Meine drei Fragen dazu:
A) Sind je ein 5,6 Ohm Widerstand pro Strang bei 3,6 Volt als Gesamt-Vorwiderstand ausreichend?
http://www.led-rechner.de/ empfiehlt pro LED einen 5.1 Ω Widerstand mit mindestens 1/8 Watt.
Wenn ich www.modding-faq.de/index.php?artid=506 verwende, komme ich bei 24 LEDs auf 0,21 Ohm als Gesamt-Vorwiderstand.
U in – U led
----------------------- = R = 0,21 Ohm
(Anzahl * I led)
Komme ich mit einem Widerstand aus?
B) Welchen Querschnitt sollte das Kabel mind. haben? Reicht 0,05 mm² oder sollten es 0,14 mm² sein? Die Kabellänge beträgt 2x 7,00 m zu beiden Seiten der Platine. Der Abstand zwischen zwei LEDs je Strang beträgt je 56 cm.
Nach dieser Formel www.beermann-web.de/html/querschnitte.html sind es theoretisch 0,03 mm²:
2 * Kabellänge * Strom
------------------------------------------------------ = Leiterquerschnitt (mm²)
56 * zulässiger Spannungsabfall (5%)
2 * 7m * 0,020 Ampere
----------------------------------- = 0,028 mm²
56 * 0,18 Volt
C) Einsatz in FF-Schaltung
Können beide Stränge hier http://www.hobbyelektroniker.de/sei.....r.php statt LED1/R2 und LED2/R4 als FlipFlop-Schaltung eingesetzt werden? Welche Bauteile müssten angepasst werden?
Soweit habe ich mich schon durchgearbeitet. Es wäre schön, wenn meine Annahmen bestätigt werden können und mir bei Frage C weitergeholfen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werder am 18 Jan 2014 21:30 ]
BID = 913929
U in – U led
(Anzahl * I led)
Davon abgesehen, dass 0,21R nicht als Vor- sondern als maximal als Leitungswiderstand durchgehen, enthält deine Rechnung einen signifikanten Fehler. Die LEDs in der Lampe sind in Reihe geschaltet, sodass du mit deinen 3 NiMh Akkus nicht allzuweit kommst.
56 * 0,18 Volt
Das ist auch alles andere als praktikabel, um nicht zu sagen unsinnig10. Dies entspräche nämlich einem Durchmesser von 180µm
Was verstehst du unter Flipflop Schaltung?
Nur um es noch mal deutlich zu machen, dass das so nichts wird. Um einen Strang mit 60LEDs zu betreiben, brauchst du etwa 210V. Solange das Teil mit Netzspannung versorgt wird, auch kein Problem.
BID = 913930
in dem Ding sind bestenfalls 3 LED in Reihe und die 20 Reihen einfach Parallelgeschaltet. Der Vorwiderstand da drin ist nur Alibi.
BID = 913933
werder
Fakt 1: Die Elektronik in der Handlampe wird mit 3 NiMH-Akkus betrieben. Googlest Du nach Bachmann 394.188.
Fakt 2: Die 60 LEDs sind parallel geschaltet, dazu gibt es noch 9 parallelgeschaltete LEDs an der Stirnseite über einen 2,7 Ohm Widerstand für geringeres Licht.
Die Lampe war "unter die Räder" gekommen, die Elektronik funktioniert aber noch. Ob die ausgelesenen Widerstandswerte stimmen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da die Farbringe insgesamt sehr dunkel sind.
Mag sein, dass die Vorwiderstände in der Lampe nicht angepasst sind. Auf der Platine befinden sich noch BAuteile für die Akkuladung samt Ladebuchsenanschluss. Die Akkus werde ich nach dem Umbau jedoch extern laden.
Die 0,028 mm² sind nur ein theoretischer Wert nach der gefundenen Formel berechnet, die wohl eher für größere Ströme gedacht war.
Statt der üblichen Flipflop Schaltung oder Blinkschaltung mit 2 LEDs möchte ich 24 LEDs gleichzeitig abwechselt blinken lassen. Sollte es nicht mit einer Transistor/RC-Schaltung wie hier Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de = LED-Parallel-Schaltung - auf dem Foto gehen 3 Minus-Leitungen nach rechts, die obere Leitung ist verbunden mit den 2 "fehlenden" Plus-Leitungen von rechts, die untere Leitung ist der Plusanschluss für den 9er LED-Kopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werder am 18 Jan 2014 22:28 ]
BID = 913936
Etwas zu den Grundlagen der LED und zum lesen
Leds ohne eigenen Vorwiderstand nie Parallel schalten. Die Hersteller die so etwas machen bauen da Müll und kalkulieren mit Betriebszeiten von wenigen 100 Stunden.
60 LED mit je 0,02A sind 1,2 A! und damit wäre ein 2,7Ah Akku in knapp 2 Stunden leer.
Eh du mit irgendwelchen Formel um dich haust solltest du dich mal mit den Grundlagen vertraut machen. Bei Parallelschaltung von Verbrauchern Addieren sich die Ströme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2014 22:46 ]
BID = 913938
Und wenn ein Hersteller LEDs parallel schaltet sollte man diesen Müll gleich im Laden lassen. Ist eh rausgeworfenes Geld.
BID = 913953
Das wird dann kein Vorwiderstand sein, sondern ein Strommesswiderstand, der dem Spannungswandler sagt, wie hoch der momentane Strom ist.
Wenn man solche Regelschaltungen verwendet, braucht man keinen Vorwiderstand, sondern man kann den Wandler so steuern, daß er nur die für den richtigen Strom benötigte Spannung liefert.
Auf diese Weise braucht man keine teure Energie auf Widerständen zu verheizen, man hat keine Probleme mit Exemplarsteungen der LEDs und der Spannungsabfall am Meßwiderstand braucht nicht größer als 0,1V zu sein.
P.S.:
Das bezweifle ich, denn das wäre wirklich Müll.
P.P.S.: Ich habe jetzt erst das Bild der Platine gesehen. Tatsächlich parallel.
Mach dir damit keine Mühe sondern trete das Teil gleich in die Tonne, denn sehr lange geht das so nicht gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2014  4:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2014  4:41 ]
BID = 914048
werder
Dank an Pearl. Das hilft mir ein wenig weiter.
"Leds ohne eigenen Vorwiderstand nie Parallel schalten." - dies auch
Aber bevor ich das Teil in die Tonne trete, hole ich mir noch 48 LEDs raus und bestelle die passenden Widerstände. Wenn das dann 1Ah schluckt, habe ich und Besucher eines Drachenfestes 2h lang Freude an der Beleuchtung eines Windspiels!
Welche Möglichkeit gibt es, zwei LED-Stränge ohne Mikrocontroller abwechselnd zum Leuchten zu bringen? Ist das mit einer FlipFlop-Schaltung zu realisieren?
Mir ist schon lange klar, dass Geräte heuzutage nicht mehr ewig halten (sollen). Dafür werden entsprechende Schwach- /"Sollbruchstellen" eingebaut.
Das lässt sich nur nicht so leicht feststellen!
Danke für den Hinweis, aber das war/ist mir schon bekannt. "... und in einer Reihenschaltung benötige ich eine höhere Spannung, d.h. auch mehr Gewicht in einem Windspiel. ... das ist nicht so gut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werder am 19 Jan 2014 18:17 ]
BID = 914054
Ja. Oder mit einem Taktgeber (LMC555) und zwei Endstufen (natürlich invertiert)
Und weshalb hast du dann bei der Berechnung des Leiterquerschnittes mit dem einfachen Strom gerechnet?
BID = 914077
Wenn die Anordnung wie gewünscht ist, dann lass die LEDs besser, wo sie sind und schnitze nur die Leiterbahnen und anschliessend verbindest du die LEDs mit Drahtstückchen neu.
BID = 915727
werder
... daher werde ich mir zunächst 24 LEDs auslöten und verarbeiten. Wenn es Sinn macht, werde ich weitere 24 per FlipFlop dazu schalten.
Wie sieht so eine LMC555-Schaltung mit zwei invertierten Endstufen aus? Ich kann nachbauen ab nicht entwerfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werder am 29 Jan 2014 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334343   Heute : 3908    Gestern : 12669    Online : 1079        18.11.2026    7:40
