Not Aus Taster anschließen Suche nach: taster (7766) |
BID = 913630
rodemkay Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Celle
Moin,
ich habe bei EBAY einen Not Aus Taster gekauft. Ich möchte diesen zwischen Nockenschalter und Motor (4KW Kraftstrom) installieren. Nun bin ich mir nicht sicher ob ich den richtigen habe. Leider war beim Schalter keine Anleitung dabei. Auf dem Schalter selber sind 4 Kontakte 1-4 und bei 1 und 2 steht B, bei 3 und 4 steht A dabei. Mehr nicht. Kann ich diesen dann überhaupt verwenden ? 4 Kontakte kommt mir etwas wenig vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rodemkay am 16 Jan 2014 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rodemkay am 16 Jan 2014 21:13 ]
BID = 913633
Nein ohne Schütz nicht ! Notaustaster haben in der Regel einen Schlieser und einen Öffnerkontakt. Der Öffnerkontakt unterbricht die Schaltspannung des Schützes und dieses trennt dann den Leistungsteil. Der Schlieser gibt ein Signal an ein Relais um auf betätigten Notaustaster hinzuweisen.
Notaustaster sollen nicht mehr verwendet werden und sind durch Notausschalter zu ersetzen.
Taster die Einrasten sind Schalter!
Diese Rasten bei Betätigung ein und müssen vor Ort rückgesetzt werden.
BID = 913639
rodemkay Neu hier
okay, dann ist es ein Schalter, er rastet ein
und nun? geht es mit nur 4 Kontakten?
BID = 913641
Mit 4 Kontakten würde es gehen sofern das mindestens 3 Leistungsöffner wären. Das Teil hat aber nur 2 Kontakte und jeder Kontakt hat 2 Pole.
BID = 913652
rodemkay Neu hier
somit ungeeignet für meine Anwendung ?!?
BID = 913660
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ohne ein Schütz wird das nix werden
BID = 913661
rodemkay Neu hier
welchen könnte man dann nehmen?
welche sind in diesem Fall empfehlenswert?
BID = 913665
http://www.elektro-wandelt.de/Schue......html
oder jedes 40 A Schütz mit 3 Schliesern und 230 V AC Steuerspannung
BID = 913676
rodemkay Neu hier
vielen Dank an alle
BID = 913906
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jan 2014 21:17 geschrieben :
Die bei uns sind alle ausnahmslos(und das sind sehr Viele) mit zwei Öffnerkontakten ausgeführt. Diese werden am entsprechenden Schaltgerät angeschlossen welches die kontakte Querschlußsicher bestromt, die Gleichzeitigkeit sowie einkanalige Unterbrechung überwacht und einen automatischen Wiederanlauf verhindert.
Der entsprechende Schließerkontakt wird dann durch das Not-Aus-Schaltgerät bereitgestellt.
In neuen Anlagen werden auch zweikanalige Not-Aus-Taster verbaut wobei da die SPS die Überwachung der Funktionalität übernimmt und die Aktoren per sicherem Not-Halt deaktiviert.
Einkanalige Not-Aus-Schaltungen sind bei uns, mal abgesehen von ein zwei Türschaltern, grundsätzlich Tabu.
Für mich privat würde ich auch den Weg über einen Not-Aus-Taster der einen Schütz abfallen lässt gehen oder aber gleich so eine Anbaustecker-Schalterkombinstion kaufen in der der ganze Krempel integriert ist.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 914045
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Achtung, du musst eine Selbsthaltung aufbauen die durch den Not-Halt-Taster unterbrochen und durch einen separaten Ein-Taster wieder eingeschaltet werden kann.
Grund: Sofortiger Wiederanlauf nach Herausziehen des Not-Aus ist nicht erlaubt! Also erst Not-Aus entriegeln, dann Schütz wieder eintasten.
BID = 914204
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Eventuell wäre hier auch ein "Revisionschalter" sinnvoll.
Du Brauchst keine Steuerung und keinen Schütz.
Der Schalter hat Lastkontakte (normalerweise 3 und einen zusätzlichen für zB Fernmeldung)
Der Schalter ist Farblich gekennzeichnet (Rote Betätigung auf gelbem Grund)
Einziger Nachteil: er muss gedreht werden und nicht mit Pilzkopf zum Drücken.
Muss dieser Motor mit einem Not-Aus versehen werden, oder willst du nur zusätzlich was verbessern?
Muss ein Not-Aus bzw. Not-Halt (das sin 2 komplett verschiedene Begriffe!) verbaut werden?
BID = 914205
Ich würde mal sagen, dass beim TE ein Not-Aus reicht. Hatte es nur der Vollständigkeit mit aufgeführt.
Not-Halt würde so nebenher auch das Budget und den Schaltungsaufwand(für ihn) sprengen.
powersupply
BID = 914219
rodemkay Neu hier
not aus wird mir reichen, Pilztaster weil es wenn dann schnell gehen Muß.
würde so etwas gehen? wie wird das angeschlossen?
Hilfsschalterblock
BID = 914222
noch mal nein du kommst um einen Leistungsschütz nicht herum diese Hilfsschalterblock wir auf ein Schütz aufgesetzt und erweitert die Anzahl der Kontakte um Hilfskontakte zur Steuerung!
