Paranoid oder empfehlenswert?
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Paranoid oder empfehlenswert?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 913655
Topf_Gun
Hallo an alle.
Es geht mir um Folgendes:
In einem Bad soll eine elektrische Komfortheizung vor der Badewanne verlegt werden. Es stellt sich die Frage nach der Absicherung.
Die Heizung hat IP x7 und wird unter den Fliesen verlegt.
Laut Handbuch ist ein 30mA-Fi Pflicht.
Netzform TN-C-S, der Kaltleiter-Heizdtaht ist mit PE-Schirm umgeben
Es steht nun aber die Einfache Möglichkreit, einen 10mA FI nachzurüsten.
Sollte man ihn mit dem 30mA-Etagen-FI in Reihe schalten?
Hätte den Vorteil, das sich im Ernstfall 2 FI um die Abschaltung kümmern, Nachteil, das u.U. die ganze Etage schwarz ist.
Nur 30mA FI entspricht zwar den vorschriften, macht mir aber so im Nassbereich Bauchschmerzen.
10mA FI alleine passt zwar auch, aber möglicher FI-Versager? und dann nur noch den B10 als letzte Hoffnung?
Der 10mA FI wird wohl auch öfter getestet, weil da eben keine (Unterhaltungs/Kommunikations)-Elekrtonik dahinter ist, die nach einen Stromausfall um erneutes Einstellen bittet.
Die Auswahlen stehen oben.
Danke für die Beteiligung.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 913659
elmo_cgn
bau sowas ein, dann hast Du keine Probleme bei einer Fehlauslösung:
http://www.amazon.de/Hager-LS-Schal.....2HBF4
Wenn man paranoid ist baut man aber noch sowas dazu:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no.....alter
Elmar
BID = 913664
Der 30 mA Fi reicht da völlig aus. Wenn du paranoid bist schalte da einen 10mA FI vor. Da hast du die Sicherheit das bei einem Fehler garantiert abgeschaltet wird. Den Nachteil das möglicherweise beide Auslösen würde ich in Kauf nehmen.
BID = 913739
ElElektroniker
Selbst bei Paranoia reicht in meinen Augen der 30 mA Fi vollkommen aus... kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es da irgendwann zu irgendwelchen Problemen kommen sollte...
Die Vorschriften sind nicht ohne Grund so, wie sie sind, also hätte ich da auch keine Bauchschmerzen
BID = 913860
Topf_Gun
FI-Defekt soll schon mal vorgekommen sein. Sättigung des Messwandlers durch DC-Anteile in der Netzspannung.
Deshalb alles auf einen FI zu setzen....
Gut es würde, da TN-C-S, auch der B10-Automat des Bad-Kreises oder die C25-Absicherung der Etage oder die E35 des Hausanschlusses bei einem satten Körperschluss kommen.
Es ist halt ein Bad, und da steht man schon mal gerne mit nassen Füßen vor der Wanne.
Topf_Gun
BID = 913861
Naja bei richtigem Aufbau des Fußbodens sehe ich da selbst ohne FI noch keine Gefahr!
Den das Betriebsmittel (die Heizung) liegt im Bereich 2 und ist fest angeschlossen.
Der FI ist nur ein Zusatzschutz. Wie gesagt der 30 mA FI ist ausreichend aber auch ein nachfolgender 10mA FI ist da, bis auf das beide Auslösen oder auch versagen können, kein Grund das so nicht zu machen. Wenn du allerdings befürchtest das die FI bei Gleichstromfehleranteilen nicht auslösen setze doch B FI ein.
Edit:
Wie sagt man so schön " Der Förster sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2014 15:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2014 15:26 ]
BID = 913892
Chris11
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jan 2014 15:07 geschrieben :
Naja bei richtigem Aufbau des Fußbodens sehe ich da selbst ohne FI noch keine Gefahr.
Dann kletter mal bei PEN Bruch aus der Wanne in die Pfütze davor.
MFG
Christian
BID = 913894
Da steht bei richtigem Aufbau des Bodens! Der ist dann nichtleitend und kann demzufolge auch keinen Fehlerstrom durchlassen! Im Bad hast du in aller Regel und schon gar nicht hinter einem FI einen PEN. Die PEN-Stützung wird auch nicht ohne Grund gefordert und Potentialausgleich ist auch nur Luxus!
BID = 913902
Topf_Gun
Potentialausgleich und FI kann Leben retten.
Zur Fussball-WM hat Strom eine junge Frau aus unserer Gemeinde getötet.
Sie sass auf der Notausgangsmetalltreppe und rauchte. Das Nachträglich angebrachte Geländer hatte Schluss mit dem Lampendraht. somit stand das Geländer unter Spannung, wenn der Bewegungsmelder und der Dämmerungsschalter das Licht einschalteten.
Kein FI und kein Potentialausgleich und Pech =tot.
Die Reihenschaltung der 2 Fi hat den Vorteil, sollte einer versagen, bleibt noch der andere. Überfunktion, d.h. dass im Fehlerfall zuviel Abgeschaltet wird ist mir an der Stelle egal.
Topf_Gun
Edit: die Fugen werden bei Durchfeuchtung leitend, so isolierend ist nasser Beton/Fugenmörtel nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 18 Jan 2014 17:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333517   Heute : 3079    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    6:18
