Bauknecht WaMa Super Eco 6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super Eco 6410 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht 6410
BID = 913037
bne
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6410
S - Nummer : 410950007875
FD - Nummer : 400
Typenschild Zeile 1 : 858348903100
ich habe gestern mehrere Wäschen in unterschiedlichen Progammen gewaschen. Zuletzt Wolle bei 40 Grad. Da ist mir schon aufgefallen, dass die Maschine nicht richtig schleudert. Kann sein, dass es beim dem Wolle Programm sowieso kaum schleudert. Aber auch bei dem nachträglich eingestellten Schleuderprogramm, war das Schleudern schon nicht mehr bei der Höchstleistung wie bei der Anzeige eingestellt (Lämpchen brannte bei 1400 Umdrehungen).
Heute habe ich wieder gewaschen, bis irgendwann während des Waschens Wasser unter der Waschmaschine herauslief. Daraufhin habe ich die Maschine abgestellt, dass restliche Wasser rausgelassen und den Fremdkörperfänger entnommen. Leider war da kein Fremdkörper zu finden.
Danach habe ich erneut eine Wäsche gemacht. Diesmal lieb kein Wasser aus. Das Programm lief bis zum Ende. Und da habe ich erneut Wasser ablassen müssen.
Was soll ich nur tun, damit die Waschmaschine wieder richtig funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
LG,
bne
BID = 913128
Rocketier
liest sich wie die Probleme bei meiner alten Lady.
Vielleicht könnten die selben Maßnahmen auch hier helfen: Der Link >
BID = 913132
bne
Hallo Rocketier,
habe mir deinen thread durch gelesen. Das Foto dort sieht aber nach einer ganz anderen Maschine aus wie meine.
Also, ich hab jetzt so einen Handwerker angerufen. Der kommt im Laufe des Tages vorbei. Ich trau mich irgendwie diesmal nicht an die Maschine. Die ist auch nicht älter als 5 Jahre.
Allerdings wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die ich selbst beheben kann, dann wäre das schon toll.. Muss im Moment ein bißchen auf die Finanzen aufpassen.
Liebe Grüße,
bne
BID = 913134
Rocketier
Ja, meine ist auch ein anderes Modell
Nur von der Fehlerbeschreibung her passte es irgendwie
zu dem von meiner.
Könntest ein Foto einstellen, dann könnte man da ggf.
mehr dazu sagen, wo diese Entlüftungsschläuche sind,
bzw wo diese in der Einspülkammer liegen.
Wenn die Laugenpumpe läuft, könnte es daran liegen.
Ich konnte bei mir feststellen, dass die Schleuderleistung
abnimmt, wenn noch zu viel Wasser in der Trommel verbleibt, bzw
diese nur wenig abgepumpt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocketier am 13 Jan 2014 16:33 ]
BID = 913135
Schiffhexler
Moin bne
Wenn das Wasser aus dem Fremdkörperfänger raus ist, kannst du die auf Schleudern stellen
und überprüfen, ob die Pumpe läuft.
Hast du auch mal den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert?
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 913139
bne
ok.. ich werde mal kucken. danke schon mal vorab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489172   Heute : 5729    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    8:09
