Miele WaMa W907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft schwerfällig an ? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 912967
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Defekt : Läuft schwerfällig an ?
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21 / 33195446
Hallo liebe Experten,
mir ist sporadisch an unserer Miele Novotronic W907 aufgefallen das sie bei erstbetrieb am Tag beim Loswaschen schleppend dreht. Sie holt Wasser und die Trommel beginnt zu drehen. Man hört das Brummen des Motors während die Trommel beginnt zu drehen. Nach der hälfte der Trommelbewegung ist das Brummen weg und sie dreht aus. Dann Brummt der Motor wieder und die Trommel bewegt sich weiter. Wieder nach der hälfte der Trommelbewegung ist das Brummen weg und die Trommel dreht aus. Das ganze Spielchen geschieht so ca. 5 Minuten lang und die Trommel dreht mit surrendem Motor ohne Problem. Zuletzt ist dies mir gestern aufgefallen. Beladen war die Maschine lediglich mit einer Daunenjacke,einem Portemonaie, 3 Geschirrhandtücher, 1 Badetuch, ein Spültuch. Sollte also nicht unbedingt überladen geschweige denn Einlastig beladen gewesen sein.
Ist eine Waschladung durch und man startet anschließend oder erst Stunden später einen erneuten Waschgang, kommt es nicht zu erwähntem Ablauf.
Mag sein das das normal ist wenn die Maschine über Nacht gestanden hat und das erste mal am neuen Tag läuft. Bin da aber nicht ganz sicher und wollte euch Experten dazu befragen.
Ich hoffe insoweit die Erscheinung soweit Versändlich genug erklärt haben zu können und freue mich auf viele Antworten.
Daniel16121980
BID = 913296
Hallo nochmals,
soweit ich bislang gesagt bekommen habe, könnte das Phenomen auf gealterte ElKo's hindeuten. Allerdings frage ich mich wie die auf der EL-110-F aussehen? Die ElKo's die ich bis jetzt als solche gezeigt bekommen habe (runde zylindrische) kann ich auf der Elektronik jedenfalls nicht wiederfinden. Ich fragte auch nach einem Anlaufkondensator und bekam gesagt das diese Maschine soetwas nicht habe. Stimmt das ?
Daniel16121980
BID = 915625
derhammer Urgestein
Sende die Elektronik doch zu JH Schulte in Geseke, der prüft und repariert Elektroniken
BID = 915726
Danke Dir. So groß ist das Problem aber noch nicht als sich das rentieren würde. Habe jetzt mittlerweile 3 Folienkondensatoren auf der LE gewechselt, von denen man mir sagten das sie damit zu tun haben könnten. Ob das "Problem" nun behoben ist, konnte ich bislang noch nicht Feststellen. Bisher trat das ursprünglich erwähnte Problem so nicht wieder auf. Werde in kürze aber nochmal versuchen, den Beladungszustand der Trommel, unter dem die Symptomatik aufgefallen ist, nochmal zu Produzieren und dann berichten wie sie sich Verhalten hat.
Auf der Leistungselektronik gibt es doch ein Relais welches für die Reversierung zuständig ist. Kann es sein das das Relais soetwas verursacht ? Habe in einem anderen Thread, ähnlicher Symptomatik, gelesen, das er Autor es ausgelötet und ein neues eingelötet hat. Er öffnete das alte Relais und sah das die Schaltkontakte schon ordentlich mit Grünspan überzogen waren. Sein Problem war allerdings das die Reversierung gar nicht mehr funktionierte. Bei unserer Maschine funktioniert sie schon noch, aber beim Rechtsdreh schleppt sie sich und beim Linksdreh alles ohne Probleme.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446787 Heute : 2142 Gestern : 20435 Online : 233 22.11.2026 3:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,977695941925
