Bauknecht WaMa Wak 7951 C.E.SET. ( Motor )
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlager defekt
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wak 7951 C.E.SET. ( Motor ) --- Motorlager defekt
Suche nach Bauknecht 7951 Motor Motorlager defekt
BID = 915581
otto333
Defekt : Motorlager defekt
Hersteller : Bauknecht Wak 7951
Gerätetyp : C.E.SET. ( Motor )
S - Nummer : MCC61/64-148/BKD1
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
ich hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Habe eine Bauknecht 7951, wovon der Motor ein Lager kaputt hat, das würde ich gerne ersetzen, nur bekomme ich die Riemenscheibe nicht ab, die mit auf der Welle sitzt, hat einer eine Idee.
Danke schon mal vorweg
otto333
BID = 915633
Verlöter
Die Riemenscheiben sind normalerweise aufgeschrumpft und daher nur schwer abzuziehen. Es kann mit einem Normalen (2)-Armabzieher und einer Gasflamme gehen. Besser eine Werkstatt die eine Presse hat, einen Dorn (etwas dünner als die Welle im Bereich der Riemenscheibe). Zum Abstützen auf dem Pressentisch am besten eine Trennvorrichtung (Kukko).
BID = 915762
otto333
Hallo Verlöter,
erst mal Danke für die Anwort!
mfg otto333
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    3:36
