Unterschied von C++ unter Linux und Windows?
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498)
BID = 65333
Enrico
kann mir jemand den Unterschied von C++ unter Linux und Windows erklären?
Kann ich ein für Linux geschriebenes Programm mit wenig Aufwand auch unter Windows betreiben?
Danke und viele Grüße
Enrico
BID = 65380
SIGINT
zu deiner Frage kann ich nur sagen: Jein.
Es gibt die sogenannte ANSI/ISO - C99 Spezifikation, die
wohl genau definiert wie die C und C++ (soweit ich weiss)
Programmiersprachen aufgebaut sind. Leider gibt es,laut Internet Recherche von mir, aber keinen Compiler der die C99
wirklich umsetzt.Also kann man davon ausgehen,daß jeder Compiler minimale unterschiede aufweist,die eventuell verhindern,daß ein Programm von einem Compiler auf dem anderen Übersetzt werden kann.(Das gilt für verschiedene und gleiche Betriebssysteme). Soweit so gut, denn es gibt weitere Probleme: Die Standardlibs... jeder C oder C++ compiler besitzt eingebaute Klassen um mit dem Betriebssystem zu interagieren (IO,Threads,etc.). Diese Libs werden wohl auch in C99 genau festgelegt (stimmt das?), aber teilweise tretten hier wieder unterschiede zwischen den compilern auf.
Und zu guter letzt kommen natürlich noch die APIs für Grafik,Sound,OS,etc. Hier gibt es leider die größten Probleme:
Unter Windoof z.b. gibt es DirectX um Grafik,Sound,etc. anzusteuern... unter Linux suchst du DirectX vergebens,da es das dort nicht gibt,als alternative kannst du GLUT (OpenGL), mit SDL und SDL_mixer kombinieren... das funktioniert dann sogar unter Windoof (aber dann vielleicht auf einem anderen System nicht ).
SIGINT
BID = 65389
chilla
hm, ja es kommt auf den compiler an. und noch was:
wenn du an grafische Programme denkst hätte ich eine Lösung:
um unter Betriebssystemen grafische Oberflächen zu proggen brauchst du eine Klassenbibliothek (theoretisch geht es auch nur mit der API, wird bei Spielen gemacht, ist aber hammer!), bei Windows z.B. die MFC (Microsoft Foundation Classes). Diese Bibliotheken regeln die Unterhaltung zwischen Programm und BS.
jetzt gibt es auch so eine Bibliothek, QT, die lässt sich einfach für Linux und Windows Kompilieren. (laufen aber einmal kompiliert glaube ich nur auf einem System.)
QT -->
mfg CHillA
BID = 65420
Enrico
vielen Dank für eure Antworten, leider habe ich nur ein paar Grundkenntnisse in C. Wo bekomme ich denn solche Bibliotheken her und wie muss oder kann ich die ins Programm einfügen?
Grüße und danke
Enrico
BID = 65425
tixiv
Um was für ein Programm geht es denn? Hat das eine Graphische Benutzeroberfläche? Hast Du das selbst geschrieben, oder gibts das irgendwo zum downloaden?
Wenn das irgendein aufwändiges Programm von jemand anders ist, dann wirst Du als Anfänger es wohl kaum schaffen, das zu portieren.
BID = 65427
Enrico
das Programm gibt's unter http://www.joepverhaeg.nl/ltp/ ganz unten auf der Seite zum download. So groß ist das Programm nicht - finde ich zumindest.
Es ist dafür gedacht Werte von einem digitalen Temperatursensor über die serielle Schnittstelle auszulesen.
Grüße und danke
Enrico
BID = 65464
tixiv
Die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle funktioniert in Windows und Linux vollkommen unterschiedlich. Das wird nicht so leicht sein, das zun portieren. Außerdem gibts unter Umständen noch Timing Probleme wenn das garnicht wirklich serielle Sensoren sind, sondern die Steuerleitungen der Schittstelle für andere Zwecke umfunktioniert werden.
Die Seite geht bei Mir zur Zeit nicht.
BID = 65940
Enrico
also danke erst mal für eure Hilfe...
dann werd ich mich wohl doch was anderes suchen müssen
Grüße
Enrico
BID = 66369
SIGINT
@ chilla: QT ist ja ganz nett, aber unter Windoof leider nicht unter der GPL, also nur was für kommerzielle Projekte :(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509738   Heute : 3680    Gestern : 22653    Online : 803        25.11.2026    2:26
