PIC 12F629 - Kein Oszillator Kalibrationswert
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56024
coolchip
Zur Homepage von coolchip
Ich habe ein Problem mit den PIC 12F629. Ich habe drei Stück von der Sorte. Ich flashe sie mit dem Programm IC-Prog. Und das schon eine ganze Zeit lang ohne Probleme.
Aber seit dem ich hier eine neue Schaltung mit dem Chip gebaut habe gehen mir die Dinger reihenweise kaputt!
Vor dem Flashen erscheint dann immer folgende Fehlermeldung:
Kein "Oszillator Kalibrationswert" gefunden. Wollen Sie statt dessen den Wert aus der Datei (3FFFh) benutzen?
Und egal ob ich dann "Ja" oder "Nein" drücke. Der PIC funktioniert dann nicht mehr. Die Überprüfung ist allerdings erfolgreich.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch?
Alles über eine coole Beleuchtung im Polo findet ihr auf www.coolchip.de!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolchip am 24 Feb 2004  1:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolchip am 24 Feb 2004  1:10 ]
BID = 56050
SIGINT
Hallo coolchip,
leider vorweg: Ich hab keine Lösung für das Problem....
Aber ich habe das selbe Prob mit dem selben PIC. Ich benutze
dem JDM Programmer und hatte auch immer die meldung mit dem
Kalibrierungswert,allerdings liefen bei mir die PICs eine ganze Zeit lang,bis die auch defekt waren. Seltsam ist allerdings,daß ich den Flashspeicher noch erfolgreich schreiben und auslesen kann... aber nichtmal die einfachste Schaltung funktioniert noch.Meine Vermutung ist: Die Treiberschaltung könnte durchgebrannt sein, sodaß der PIC keinen Strom mehr liefern kann... ich muss irgendwann mal testen,ob der noch 5V auf 0V runterziehen kann.
SIGINT
BID = 56216
coolchip
Bei mir ist es komplett das gleiche! Die PICs funktionierten ja eine ganze Weile. Bis halt dieses Problem auftrat. Das war jetzt schon bei drei PICs dieser Sorte der Fall. Bei allen das gleiche Problem. Gehen eine Weile und dann kommt: Kein "Oszillator Kalibrationswert" und die Teile gehen nicht mehr. Lassen sich zwar flashen und auch auslesen aber kein Programm läuft.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Treiberstufen im PIC futsch sind. Das war jetzt bei drei PICs genau der gleiche Fehler und das kam immer nachdem ich die ziemlich oft geflasht habe. Bei einem habe ich mal softwäremäßig alle Ausgänge zwischen High und Low wechseln lassen. Dann habe ich gemessen. An den Ausgängen waren durchgängig irgendwas mit 0,6 Volt und nichts tat sich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolchip am 24 Feb 2004  1:08 ]
BID = 62004
coolchip
Habe mir neue PICs gekauft und diesmal peinlichst darauf geachtet, dass ich immer den Strom aus mache bevor ich den PIC auf eine Schaltung oder den Brenner stecke. Und auch vor dem herausziehen des PICs mache ich immer erst den Strom aus. Ich weiß, müsste man eigentlich sowieso machen...
Seit dem läuft das Teil.
Bisher noch kein fehlender Oszilatorwert.
BID = 62040
SIGINT
Bei meinen Schaltungen hab ich auch immer darauf geachtet,aber
bei dem Programmer nicht.Ich muss mal schauen,ob der JDM Programmer die Versorgungsspannung ausschaltet,nach dem programmieren. Ich nutze meistens IC-Prog... PonyProg ist etwas umständlicher.
SIGINT
BID = 66185
coolchip
Ich benutze auch ICprog. Das Programm finde ich wesentlich besser als PonyProg. Aber ich denke das ist Geschmackssache.
Den Tipp mit Spannung aus vor dem Einsetzten und dem Herausnehmen des PICs kannst du vergessen. Habe schon wieder vier "kaputte" PIC12F629. ;((
Ich glaube das Problem ist einfach, dass der den Kalibrierungs-Wert nicht neu schreiben kann falls der einmal weg ist.
BID = 66367
SIGINT
Aber selbst wenn der Wert weg ist,dann sollte der PIC doch zumindest ungenau laufen,oder? Bei mir funktioniert nichts mehr auser Flash lesen und schreiben.
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509969   Heute : 3911    Gestern : 22653    Online : 815        25.11.2026    2:36
