Hewlett DRU Packard Laserjet 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kleine Schrift verwischt
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Laserjet 5 --- Kleine Schrift verwischt
Suche nach Hewlett Packard Laserjet
BID = 912956
Gloeckner
Geräteart : Drucker
Defekt : Kleine Schrift verwischt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 5
Da bei meinem Drucker HP LaserJet5 die kleine Schrift verwischt gedruckt wird, möchte ich den Drucker reinigen. Leider habe ich kein Handbuch. Wie kann ich ein Reinigungspapier erzeugen? Was muss ich anschließend mit diesem Reinigungspapier tun, um den Papierlauf zu reinigen. Was ist bei der Reinigung noch wichtig?
Im voraus herzlichen Dank Gruß Bernd
BID = 912958
Rafikus
wird denn tatsächlich nur die kleine Schrift verwischt, oder eher alles (evtl. mit einer Lupe kontrollieren)? Es ist kaum nachvollziehbar, dass ausgerechnet nur kleine Schrift verwischt sein soll.
Sind sonst irgendwelche Schlieren, Schatten, Doppelbilder etc. zu sehen?
Wenn die Antworten auf die Frage heissen:
- Alles
- nein,
dann würde ich eher auf Verschmutzung im Strahlengang untersuchen.
Ein "Reinigungspapier" dürfte da wenig bringen.
Rafikus
BID = 912971
nabruxas
Monitorspezialist
Das klingt ja ganz schön gefährlich!
Wenn die Spiegel und Linsen in der Lasereinheit verschmutzt sind, wird das gedruckte Bild heller, da weniger Licht die Trommel erreicht.
Versuche mal folgendes:
1.)
Drucke einen Halbseitentest und sehe Dir das Druckbild an. So erkennst Du am schnellsten ob die Prozesseinheit auszutauschen ist oder der Fehler vom Fuser kommt.
2.)
Prozesseinheit austauschen. (Gegen eine neue originale, NICHT wiederbefüllte! zB.:Xerox 3R97029, HP92298A EP-E, HP92298X EP-E oder Canon EP-E)
3.)
Drucke eine Seite aus. Wische mit der flachen Hand über das Papier. Wenn sich Toner löst, dann wird dieser eben nicht ordentlich fixiert und der Fuser ist zu untersuchen.
4.)
VORSICHT, der Fuser ist ca. 183°C heiß! Gerät abkühlen lassen. Prozesseinheit herausnehmen. Hintere Klappe öffnen und Fuser ausbauen. Der Fuser ist mit zwei Schrauben befestigt. Hot- und Pressroller genauer auf Verschleiß untersuchen und eventuell tauschen.
BID = 912975
Rafikus
Das sollte es auch.
BID = 913039
Gloeckner
Ich habe gerade noch mal eine Seite ausgedruckt. Die Schrift war nicht verwischbar. Allerdings waren die Buchstaben auch nicht so klein wie auf der unsauberen Seite(auf der gescannten Vorlage, als Datei abgespeichert sind keine Fehler erkennbar ). Auch möchte ich bemerken,.dass die Unsauberkeit mit meinem Canon Tintendrucker nicht auftraten.Ich möchte euch doch noch einmal bitten mir mitzuteilen, wie das Reinigungspapier erzeugt wird und was ich dann damit tun muss.
Danke und Gruß Bernd
BID = 913063
Rafikus
Was für ein Reinigungspapier?
Warum antwortest Du nicht auf unsere Fragen?
Was hat das Verhalten mit einer eingescannten Vorlage zu tun?
Drucke aus einem Textverarbeitungsprogramm eine volle Seite mit verschieden großen Schriften und berichte.
Rafikus
BID = 913086
nabruxas
Monitorspezialist
Eine interne Reinigungsseite kenne ich zu dem Gerät nicht.
Wenn Du damit den schräg verlaufenden fetten Balken meinst, glaube ich, dass dieser nur bei den Laserdruckern mit Fuser Film vorgesehen ist.
Hast Du schon im Handbuch nachgesehen?
Alternativ habe ich das gefunden.
Ich kenne das Tool nicht, da ich Geräte richtig reinige.
Eventuell ist der Drucker auf 300dpi eingestellt. Im Menü kannst Du ihn auf 600dpi umstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2014  2:08 ]
BID = 913112
Gloeckner
Wenn ich das Handbuch hätte wäre mein Problem nicht vorhanden Gruß Bernd
BID = 913173
nabruxas
Monitorspezialist
..und wozu verlinke ich es?
BID = 913194
Rafikus
Ich bin jetzt raus, die Nase voll.
Soll er doch zusehen, wie seinen ... fertig bekommt.
BID = 913202
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Reg' Dich doch nicht so auf - denk' an Deinen Blutdruck!
Schon beim Lesen des ersten Postings war mir klar, daß dies schwierig werden könnte.
Grund genug, sich "erstmal" zurückzuhalten. (U.U. besser dauerhaft)
BID = 913222
Gloeckner
Ich wollte eigentlich mit meiner Bemerkung keinem zu nahe treten oder Ihn sogar beleidigen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Sollte das so rüber gekommen sein bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Was die Verlinkung betrifft bin ich wahrscheinlich zu vorsichtig.
Gebranntes Kind scheut das Feuer. Sorry! Gruß Bernd
BID = 913239
nabruxas
Monitorspezialist
Hier die virenfreie Version:
Durch Einwurf kleiner Münzen, bald Deines.
Halt falsch!
Das war das Manual für den Color LJ 5.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Jan 2014  1:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255493   Heute : 1494    Gestern : 9083    Online : 696        12.11.2026    3:56
