Samsung DRU CLP 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckbild halbseitig schwach
Serverzeit: 12 11 2026  18:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP 300 --- Druckbild halbseitig schwach
Suche nach Samsung CLP 300 Samsung 300
BID = 912181
gorgo1
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckbild halbseitig schwach
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP 300
Hallo Team,
mein o.g. Farblaser-Drucker druckt bei schwarzen Drucken nur die rechte Hälfte eines DIN-A4 Blattes korrekt und kräftig, die linke Hälfte dagegen ist schwach bis kaum lesbar.
Bei Umstellung der Textfarbe z.B. auf blau ist das Druckbild gleichmäßig.
Austausch der Schwarz-Toner-Kartusche brachte leider keine Verbesserung. Ebensowenig wie ein kräftiges Schütteln der Toner-Kartusche oder der gesamten Belichtungseinheit. Auch ein "Durchblasen" mit Pressluft ergab nur eine "Sauerei" aber letztendlich keine Problemlösung.
Irgendwelche weitere Lösungsansätze?
Danke im Voraus.
gorgo1
BID = 913241
nabruxas
Monitorspezialist
Das Blech (Doctor Blade) am Roller des Entwicklers könnte verschmutzt bzw. verkrustet sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194264649   Heute : 10672    Gestern : 9083    Online : 208        12.11.2026    18:24
