Bosch Keramik HT5ET60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch Kochfeld, rechte Fe Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bosch HT5ET60 --- Austausch Kochfeld, rechte Fe Suche nach Bosch |
BID = 912541
alfred_poelderl Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Austausch Kochfeld, rechte Fe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5ET60
S - Nummer : PKE645E14
FD - Nummer : 9306 01413
Ich habe eine praktisch ein identisches Kochfeld durch ein Neues ersetzt.
Das alte und neue Anschlussschema benutzt 2 Phasen.
Das Kochfeld funktioniert auch, bloss ist mir aufgefallen dass die beiden rechten Kochfelder viel stärker heizen als die beiden Linken. Da ich mir nicht sicher bin ob dies normal ist, betreibe ich das Kochfeld mal lieber nicht. Ich dachte mir dass die beiden kleinen Kochfelder vorne links und hinten rechts da sie die gleiche Leistung haben sich eigentlich auch gleich verhalten sollten.
BID = 912584
derhammer Urgestein
Anschluß prüfen
BID = 912593
Kleinspannung Urgestein
alfred_poelderl hat am 9 Jan 2014 11:44 geschrieben :
Wenn da mal nicht 400V am Werk sind...
Du hast doch ein Multimeter,dann benutz es doch auch mal.
(hoffentlich nicht so ein billiges Ding vom Restpostenverwerter,manche davon lösen sich schon bei 230 in Rauch auf)
BID = 912603
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Wenn da mal nicht 400V am Werk sind... |
Also L3 auf der N-Klemme?
ciao Maris
BID = 912607
Rhodosmaris hat am 9 Jan 2014 20:38 geschrieben :
Keine Ahnung,aber es wär nicht der Erste,der beim malen nach Zahlen seinen Herd mit 230V-Platten auf einmal ganz/teilweise mit 400V "versorgt"...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443883 Heute : 19663 Gestern : 29111 Online : 452 21.11.2026 22:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,185806035995
