NEFF Keramik EKT 461N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Felder ausgefallen
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF EKT 461N --- 2 Felder ausgefallen
Suche nach NEFF
BID = 912294
Chris81
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 Felder ausgefallen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : EKT 461N
S - Nummer : M1130W0/00
FD - Nummer : 7006
Hallo liebes Forum,
ich habe derzeit ein Problem mit einem älteren Herd, bzw. genauer gesagt mit dem abgemahnter Begriff feld. Es handelt sich um einen Neff Joker 145D Clou (E1142WO /01 FD 7006) und die Daten des abgemahnter Begriff felds habe ich oben reingeschrieben.
Es funktioniert schon seit längerem vorne rechts und vorne hinten das abgemahnter Begriff feld nicht mehr. Vorne geht gar nichts mehr, also egal was man am Regler macht, es heizt nicht. Das hintere Feld lässt sich insofern nicht mehr regeln, dass es nur AUS oder 100% Hitze kennt. (Regler defekt scheinbar).
Ich habe mir jetzt für Freitag den NEFF Servicemann bestellt, und hätte gerne gewusst von euch, ob es noch Ersatzteile für diese Geräte gibt? Ich will einfach vermeiden, dass ich am FR für die Anfahrt des Technikers zahle und der mir dann einfach erklärt: "Kaufen Sie sich das neueste Neff-Gerät, das ist besser!!!" (Alles schon erlebt )
Und eine weitere Frage wäre, welche abgemahnter Begriff felder könnte ich als Ersatz einbauen? Bzw. welche wären für den genannten Herd auch passend? Teilweise bekommt man im Internet günstig wenig gebrauchte abgemahnter Begriff felder, und die Kosten halten sich in Grenzen (30-90 Euro). Liese sich beispielsweise dieses Feld Typ: EKT731N kombinieren?
Den Herd will ich nicht austauschen, er funktioniert einwandfrei, auch wenn er gut 25 Jahre alt ist. Aber warum wegschmeissen, wenn er noch funktioniert?
Danke
Christoph
BID = 912375
derhammer
Regler wird bei der Platte mit 100% Leistung defekt sein.
Bei der Platte die nicht mehr arbeitet, wäre auch ein Regler oder die Kochstelle als Fehler möglich. Auch ein Fehler an den Steckern kann es sein.
BID = 912657
Chris81
OMG. Gerade war der Kundendienst von NEFF da, und das Ergebnis war recht merkwürdig. Zuerst hat er sich 5min lang das Scharnier des Herds angesehen, dann kurz die Platten ein bzw. ausgeschalten, um dann zu sagen, dass das Gerät schon 25 Jahre alt ist und da eine Reparatur sich nicht mehr auszahlt. KVA für 380 Euro hat er dagelassen, und gemeint wir sollen einen neuen Herd kaufen.
Nach 25 Jahren seien die Kabelbäume nicht mehr vertrauenswürdig, und es würde mit der Zeit soviel ausfallen, dass sich diese Reparatur nicht auszahlen würde. KVA hat übrigens 80 Euro gekostet.
Finde ich irgendwie bedenklich, dass man einen Techniker kommen lässt, der dann 80 Euro verlangt um das zu sagen, was man eigentlich am Telefon sagen hätte können (weil dass 2 Kochfelder kaputt sind, war denen bekannt)
BID = 912669
Rhodosmaris
Artverwandter Beruf - dann könntest du auch etwas selbst machen?
Hast du ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer, um die gar nicht mehr funktionierende Heizzone auf Durchgang zu prüfen?
Ist diese durchgebrannt, könntest du den Energieregler (wenn gleicher Typ) an das Feld anschließen, welches nur mit maximaler Leistung heizt.
Dann wäre dieses schon wieder voll einsatzfähig.
Ansonsten gibt es von EGO (von denen sind sehr oft Platten, Regler und Taktschalter) so gut wie immer den passenden Regler nachzukaufen - oder es giobt ein kompatibles Nachfolgemodell.
Auch die Kochzonen kann man oft genug noch nachkaufen.
Ich hab ein autarkes Zerhahn-Feld (und aufs Glas ist das böse Wort aufgedruckt) von AEG, welches auch von Anfang bis Mitte der 90er stammt.
Bei diesem hab ich erst vor wenigen Jahren 2 Kochfelder ersetzt - bezogen über den örtlichen Elektriker.
Die Anschlüsse lagen zwar mionimal anders, dafür waren es aber sogar Highlight-Ausführungen, also extrem schnell anheizende Heizelemente).
Wenn du also ein bissl Werkzeug und die Fähigkeiten hast, kannst du viel Geld sparen. Einen Techniker hätte ich sowieso nicht geholt.
Vor dem Arbeiten aber immer spannungsfrei schalten (Sicherungen) und die Spannungsfreiheit am Herd/Kochfeld prüfen.
ciao Maris
BID = 912672
Chris81
Nein, ich werde das Gerät durch ein neues, wahrscheinlich Miele, ersetzen. Neff unterstütze ich nicht mehr, schon allein aus Prinzip. Ja, ich bin Elektroniker, mit Betonung auf Mikroelektronik. Sprich mit normaler Elektrik selten bis wenig zu tun. Durchgang etc. prüfen ginge natürlich, aber ich will nichts mehr großartig investieren.
Wie gesagt, das Gerät ist 25 Jahre alt. Ich wollte eh ein neues Gerät kaufen, aber dachte halt in kurzer Umnachtung, dass es vielleicht besser wäre den Kundendienst zu rufen. Inzwischen weiß ich auch, dass es ein Fehler war. Lehrgeld!
Danke für die Rückmeldungen!
BID = 912675
prinz.
Das ist Quatsch
dann müßten ja meine beiden Herde (der eine ist Bj. 1950 der andere 1960)
schon längst tot sein.
der jüngere war bis zum Schluß in Betrieb OHNE Reparatur durch Todesfall
ausgemustert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443977   Heute : 19757    Gestern : 29111    Online : 254        21.11.2026    22:46
