MIele SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mittendrin kommt F70
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIele Geschirrspüler --- Mittendrin kommt F70
Suche nach MIele Geschirrspüler MIele Geschirrspüler
BID = 912406
Butzdeufel
Defekt : Mittendrin kommt F70
Hersteller : MIele
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G1230SC
Hallo beisammen,
jetzt ist zum ersten Mal ein inkontinenter Geschirrspüler in mein Leben getreten.
Im Vergleich zu einer Waschmaschine ist so eine Kiste ja ein wahres Technikwunder.
Die Maschine läuft leider langsam in der Wanne unten voll. Steigt dann ab und an vor dem Trocknen aus.
(Nach einmaligem Trockenlegen der Wanne liefen ein zwei Programme)
Die untere Türdichtung sieht nicht mehr gut aus. Dort tritt aber kein Wasser aus.
Hab sie gereinigt. Kann die untere Blende nicht entfernen.
Ohne die Seitenbleche sehe ich kein deutliches Leck.
Vielleicht tropft es in der Mitte, aber sehr die Stelle nicht. Es ist alles ziemlich verbaut.
Dem Forum entnehme ich, dass so eine Geschirrspüler im Prinzip irgendwo immer zum Siffen anfängt.
Ich möchte die Kiste morgen mal auf einen Tisch stellen und bequem beobachten.
Gibt es bekannte Schwachstellen unten in der Mitte. Hinten sitzt wohl die Umwälzpumpe. Dort habe ich was von der Wassertaschenseite aus gesehen.
Wenn so (oder ein ähnlicher) Fehler auftritt, ist es fast immer Schmutz oder die Folge einer Verschmutzung.
Gibt es nicht Geschirrspüler frei ultimate oder schon gute Erfahrungen mit irgendwas ?
Muss man also die Maschine umlegen und die einzelnen Punkte Öffnen und Reinigen ?
Sind Geschirrspüler zickig ?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Jto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Butzdeufel am  8 Jan 2014  0:09 ]
BID = 913127
Butzdeufel
Nachdem wir die Maschine jetzt kompletto gereinigt und wieder zusammengebaut hatten, begann es nach kurzer Zeit wieder zu tropfen.
So wie es jetzt ausschaut ist tatsächlich die Pumpe (siehe Foto) undicht.
Brauche ich hier eine neue Pumpe oder kann ich sie öffnen und Teile tauschen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 913205
tobi1983
Ja wo läuft denn das Wasser raus? Ggf. bitte einkreisen.
F70= Schwimmerschalter aktiv/Wasserschutzeinrichtung aktiv
--> daher Wasser in der Bodenwanne
BID = 913255
Butzdeufel
Das Wasser kommt aus dem rechteckigen Auslass, der mittig an der Pumpe sitzt.
Es kann sein, dass die Undichtigkeit mit der Tempertur zunimmt, da es erst sichtbar tropft, wenn die Maschine schon etwa eine Stunde läuft.
Hat jemand eine Explosionszeichnung dieser Baugruppe ?
Vielen Dank
J.
BID = 913272
taktgenerator
Einen Dichtsatz gibt es für diese Pumpe nicht. Du musst die komplette Pumpe wechseln.
BID = 913274
Butzdeufel
Ok. Das ist dem Fall ein sehr teures Ersatzteil.
Meine Suchen führen mich immer auf britische ebay Seiten.
Kann ich einen brauchbaren Typen hier für einen halbwegs vernünftigen Preis erwerben ?
Danke
J
BID = 913276
taktgenerator
ebay #321297758183
BID = 913358
Butzdeufel
OK. Vielen Dank.
J
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 183        9.11.2026    9:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
