Siemens SpüMa SMU69M15EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E08 und Rest Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SMU69M15EU --- E08 und Rest Wasser
Suche nach Siemens
BID = 911723
mikeeyy
Defekt : E08 und Rest Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SMU69M15EU
Guten Abend zusammen,
das o.g. Gerät bereitet mir seit einiger Zeit Kopfzerbrechen. Nach Programm Ende steht noch immer Restwasser auf dem Sieb, so dass das Geschirr nicht komplett trocken wird. Starte ich ein neues Programm und resete im Anschluss, so wird das Restwasser abgepumpt. Im Fehlerspeicher wird bei den Standardprogrammen immer der Fehler E08 aufgeführt.
Eine Erklärung zum Fehlercode konnte ich bislang nirgends finden. Somit auch keine Anregung zur Fehlerbeseitigung. Hat hier jemand eine Idee?
Danke im Voraus und Grüße!
BID = 911761
tobi1983
E08=Fehler im Ablauf
- Siphon und Ablaufschlauch auf Verstopfung prüfen
- Laugenpumpe auf Funktion prüfen
- Fremdkörper in Laugenpumpe
Lässt sich die Laugenpumpe (der Impeller) drehen oder sitzt dieser fest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  4 Jan 2014 11:09 ]
BID = 911839
mikeeyy
Hallo Tobi,
danke für die schnelle Rückinfo. Pumpe funktioniert. Das Waschprogramm wird an sich korrekt durchgeführt. also alle spülvorgänge mit wasser holen und abpumpen. alles ohne fehler. nur der trocknen vorgang fällt hier aus der reihe. wobei der fehlercode auch nicht direkt bei der programmdurchführung angezeigt wird, sondern manuell aus dem fehlerspeicher ausgelesen wurde. der spüler bringt selber während der programmausführung keine meldung. geschirr ist am ende aber kalt und klitsche nass. ach ja. ist übrigens kein siemens sondern ein bosch gerät. die typenbezeichnung ist aber korrekt. ach ja. pumpe läuft frei. keine blockierung festzustellen beim manuellen drehen am rad.
beste grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikeeyy am  4 Jan 2014 18:21 ]
BID = 911846
derhammer
E08:
Umwälzpumpe erkennt zu geringen Wasserstand im Gerät.
Prüfe mal das Ablaufventil im Wärmetauscher.
BID = 911875
mikeeyy
Könnt ihr mir noch ganz kurzbauf die sprünge helfen wo ich das finde. siehe foto anbei
edit:
ok. scheine es gefunden zu haben. ist offenbar das quer eingebaute am ablauf der wassertasche zum spülraum. wassertasche wird auch nie entleert. inndem mini syphon beim ablaufventil scheint das wasser auch schon eine weile zunstehen, da man hier einen rand erkennen kann. wie bekomme ich das ventil raus, ohne das dad wasser ausnder wassertasche in die bude läuft????? oder anders. wie bekomme ich die wassertasche leer um das ventil prüfen/tauschen zu können?
danke und grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikeeyy am  4 Jan 2014 21:11 ]
BID = 911884
mikeeyy
Habe jetzt einmal ein kurzprogramm durchlaufen lassen, den kabelstecker am ventil entfernt und an einen spannungsmesser angeschlossen. maximal gemessene spannung waren 0,5V. ist ein bisschen wenig oder liegt hier ein denkfehler vor?
BID = 911927
derhammer
Erstmal Gerät spannungslos machen
Dann die Abdeckung vom Scharnier entfernen.
Das Ventil Richtung Maschine drehen und leicht Richtung Scharnier ziehen. Dann läuft das Wasser in den Spülraum ohne die Wohnung zu fluten.
Aber nur ein bisschen das Ventil lockern mit Gefühl....
BID = 911928
derhammer
Das Ablaufventil wird nach Programmstart angesteuert um das Wasser für den Vorspülgang zu nutzen.
Also mal beobachten, ob der Wärmetauscher entleert wird und das Ventil brummt....
BID = 911961
mikeeyy
Hmmmm... lockern geht da irgendwie nicht. wenn ich das ventil drehe lockert es sich komplett aus der halterung und schon läuft wasser raus.siehe bild.
Danke und Grüße!
BID = 911983
tobi1983
Lass ein Multimeter dauerhaft am Stecker angeschlossen und beobachte dies eine geraume Zeit nach dem Einschalten hin weg. Achte darauf, dass Dein Range auf Deinem DMM richtig eingestellt ist. Wie hoch die genaue Versorgungsspannung des Ventils ist, ist oftmals aufgedruckt. Aber bei einer 250 V/50 Hz Stellung wirst Du nichts verkehrt machen...
Ferner miss den Ohmschen Widerstand des Ventils einmal. Dieser sollte sich im KΩ Bereich bewegen. Hat es eine Unterbrechung, sprich keinen Ausschlag, dann darfst Dir ein Neues bestellen...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Jan 2014 12:45 ]
BID = 912004
mikeeyy
Hallo Tobi,
also der Wiederstand liegt bei unendlich. Werde also ein neues Ventil bestellen (wo am besten???? ) Spannung liegt im Betrieb aber auch nur bei 0,5V und schwankt. Keine Ahnung ob die Elektronik jetzt auch noch hin ist.
Bleibt die Frage, wie ich das Ventil bei voller Wassertasche tauschen kann, ohne eine Überschwemmung in der Küche genießen zu müssen.
Danke und Grüße!
BID = 912018
tobi1983
Moment, moment... Wenn der Widerstand gegen unendlich geht, kann es auch sein, dass das Ventil sehr hochohmig ist. KOhm Bereich ist nur ein Richtwert. Es gibt Ventile die sind verdammt hochohmig. Solltest Du aber gar nichts messen können, sprich Dein Multimeter gibt keinen Ausschlag, dann ist das Ventil unterbrochen - Dann brauchst ein Neues.
Wie hoch muss denn die Versorgungsspannung sein? Gibt welche mit 125V /AC und 220-230V /AC. Ist nichts aufgedruckt? Wenn ja, dann kannst Du manuell das Ventil mal mit Spannung versorgen, um zu sehen, ob es öffnet.
Wenn Du bereits am Stecker immer noch 0V hast, kann das Ventil ja nicht öffnen. Da wirst Du dann auch mit einem Neuen nicht weiter kommen.
Was das Leeren Deiner Wassertasche anbelangt: Schnapp Dir eine schmale Tupper oder ein Schälchen und halte es darunter. Nutze dabei das Ventil wie eine Art Stopfen. Nottel es immer ein wenig (aber vorsichtig) hin und her, somit entweicht immer wieder Wasser. Oder Du misst den Innendurchmesser und baust Dir eine Art Pfopfen... Das ist aber eher weiter her geholt.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Jan 2014 17:14 ]
BID = 912025
mikeeyy
Also mein DMM geht bis 2MegaOhm. das sollte ausreichend sein. habe jetzt ein neues Ventil direkt bei Bosch bestellt. Sollte nächste Woche kommen. Ist ein niedrigspannungsmodel. die litze ist so dünn, dass kann nicht viel sein. vielleicht habe ich glück und die elektronik erkennt das es defekt ist und fährt nicht volle power. unwahrscheinlichk aber na ja sonst muss noch eine neue elektronik her..... :-
BID = 912026
tobi1983
Ja gut... Aber ich bezweifle, dass Du trotz allem dann Spannung am Ventil hast.
Weiterhin viel Erfolg. Wollen wir das Beste hoffen...
Grüße.
BID = 912061
mikeeyy
Vielen Dank!!! ich melde mich wieder sowie ich neuigkeite habe.
beste grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523656   Heute : 17647    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    13:56
