Miele SpüMa G 676 SC-i-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab. Fehler 5 Uhr
Serverzeit: 09 11 2026  09:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676 SC-i-2 --- Schaltet ab. Fehler 5 Uhr
Suche nach Miele 676
BID = 911595
anfänger01
Defekt : Schaltet ab. Fehler 5 Uhr
Gerätetyp : G 676 SC-i-2
S - Nummer : 20/45173457
Guten Morgen allerseits.
Ich bin gerade umgezogen und habe in meiner neuen Behausung eine Küche übernommen.
Der Geschirrspüler lief anfangs ganz normal bis er sich dann vor einer Woche abgeschaltet hat und kein Wasser abgepumpt wurde. Ich habe dann das Rückschlagventil und die Pumpe gereinigt, bzw. geprüft. War alles in Ordnung. Das Problem war das der Ablaufschlauch fast komplett zu war. Nach der Reinigung und Beseitigung des Stopfers lief alles wieder ganz normal. Keine Fehler.
Nach 4 Tagen gab es dann wieder eine Fehlermeldung. Gepumpt wurde allerdings normal. Ich habe dann Google zu Rate gezogen und den Fehlerspeicher ausgelesen sowie den Fehler quittiert. Raus kam der Fehler bei 5.Uhr. Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das die Heizung. Die Maschine ist allerdings ans Warmwasser angeschlossen. Brauch man da die Heizung? Keine Ahnung.
Es ist jetzt so das die Maschine normal spült. Aber nichtmehr trocknet. Das Geschirr is klatschnass. Der Spülvorgang wird abgebrochen und die drei LED's blinken.
Wenn ich dann neu starten will geht sofort alles auf Störung. Außer Vorspülen geht nix mehr. Wenn ich quittiere kann ich alles starten, die Maschine läuft. Bis sie vorm trocknen abbricht und wieder auf Störung geht.
Kann mir jemand weiterhelfen? Brauch ich ne neue Heizung, wenn ja is das ne große Aktion? Lohnt sich das noch bei dem Alter der Maschine? Oder bin ich einfach zu doof richtig zu quittieren?
Mit freundlichen Gruß
Ralf
BID = 911821
anfänger01
Hallo.
Kann mir keiner weiterhelfen?
Ist es die Heizung? Oder vlt. nur irgendein Sensor? Kann ich das irgendwie prüfen?
Bitte um wenigstens irgendeine Reaktion.
Hab ich die Frage nicht gemäß der Regeln gestellt?
Ralf
BID = 911834
shotty
Hallo Ralf,
GS vom Netz trennen, Gerät aus der Küchenzeile ausbauen, linke Seitenwand abschrauben.
Beide Thermostate auf dem Durchlauferhitzer mit einem Multimeter auf Durchgang messen.
Bevor Du das machst, sollte der beliebte Eimertest durchgeführt werden( siehe dazu Haushaltsgeräte FAQ), um sichzustellen dass die Zapfstelle genug Wasser in die Maschine lässt.
shotty
BID = 912343
phil2512
Hallo !
ist der Miele G-eschirrspüler überhaupt an WARM Wasser anzuschliessen ?!!
man probiere es mal mit KALT Wasser !
bin gespannt...
gruss phil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 582        9.11.2026    9:11
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
