Siemens SpüMa S6R22S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abflussschlauch verbogen
Serverzeit: 09 11 2026  09:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6R22S --- Abflussschlauch verbogen
Suche nach Siemens S6R22S Siemens S6R22S
BID = 912374
kalle_3000
Defekt : Abflussschlauch verbogen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6R22S
S - Nummer : 53604/15
FD - Nummer : 7601
ich habe ein Problem mit dem Abflussschlauch meines Geschirrspülers. Da der eigentliche Abflussschlauch nicht lange genug ist, habe ich ihn verlängert (siehe Bilder). Diese Konstruktion funktionierte über mehrere Jahre tadellos. Da aber in letzter Zeit immer wieder Wasser auslief, habe ich die Verbindung gelöst und festgestellt, dass der Schlauch einen Knick hat. Nun bekomme ich keine dichte Verbindung mehr hin.
Eigentlich wollte ich den kompletten Schlauch ersetzen, da er aber in den Aqua-Stop integriert ist, weiß ich nun nicht weiter.
Was kann ich noch versuchen?
Ganz herzlichen Dank für jeden Hilfe!
Daniel
BID = 912376
derhammer
Es gibt massive Kunststoffverbinder. Die werden zwischen die beiden Abläufe gesteckt und mit Schlauchschellen gesichert.
Die Verbinder sind an den Enden etwas schmaler und werden zur Mitte etwas dicker.
BID = 912379
kalle_3000
Vielen Dank! Bei Amazon habe ich solche Verbindungen als "Ablaufschlauchverbinder" gefunden. Dort gibt es verschiedene Durchmesser, 19mm und 21mm. Aufgrund des Knicks fällt mir das Messen etwas schwer. Kennt jemand das Maß für mein Modell?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 488        9.11.2026    9:11
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
